  В 12.12.2017 в 08:16, СУПЕРГЕН сказал:
@WDC163 вобщем-то посмотрел внимательней, если только габариты нужны, то в обеих комплектациях идёт так: с переключателя два провода синий - правые габариты, зелёный - левые габариты, оба идут на монтажный блок, через реле к9, пред. 24 - правые, реле к13 пред 12 - левые, с монтажного блока уже идут по фарам......
Спасибо Ром:ext_beer2:.  пока не ясно, как в этом участвует аам. в частности кто включает подсветки приборов в салоне. кто включает в положении переключателя АВТО, фары и габариты. ксенон стоит заводской. по идее всё должно идти через аам
@WDC163 смотри, габариты идут "напрямую" без участия ААМ, т.е. повернув ручку на одно положение, ты через реле и пред включишь габариты даже с мёртвым ААМ, а вот дальше............. свет, и управление фарами идёт через ААМ, ЕАМ и Модуль управления регулировкой диапазона фар............через монтажный блок в ногах пассажира, где стоят реле и преды на фары............
  В 12.12.2017 в 09:53, СУПЕРГЕН сказал:
эммм, а в режиме АВТО эти же реле включит кто?
  В 12.12.2017 в 10:01, WDC163 сказал:
ЕАМ или ААМ............................
  В 12.12.2017 в 10:08, СУПЕРГЕН сказал:
в общем, что то у меня не вырисовывается в голове схема, какие то логические не стыковки. пойду в гаражж откапывать стар. Спасибо в любом случае:)
@WDC163 поставь себе старфайндер, вообще взрыв мозга дня на два обеспечен.......................программа хорошая, но крайне неудобно состыковывать в ней различные направления..........
  В 12.12.2017 в 10:24, СУПЕРГЕН сказал:
в старе есть старфайндер.   а дома никак не удаётся наладить на вин7.64 что бы работало.
это пробовал. тоже не работает. видимо IE неисправен
Ром, на схеме проводки от А7/3 к N47 внизу есть надписи, случаем не в курсе что они означают, за что отвечает та или иная???? АБС работает, проверял на снежной дороге, остался гореть ЕТС..
Это описание адресов и сигналов в блоке
@SHV , доброго дня!!! Ссылку не увидел, печалька...
я ссылку не давал
там по смыслу только управление клапанами
маркировка какими
типа RR- правый задний, LF- левый передний
наверное, сбросить давление, подать давление. Таких 4 пары, общая модуляция - пара, общий провод питания
Если ошибок по клапанам нет, то и лезть туда не нужно
Можно проверить сопротивления клапанов от блока - по идее должно быть у всех одинаковое, там обычные катушки вроде стоят.
Кто-то их даже перематывал, когда сгорели
  В 13.12.2017 в 11:54, SHV сказал:
именно так
и такое тоже помню......
И ещё, если с ними проблема, то в старе по этим клапанам будет ошибка выскакивать, если её нет, то и нефиг там делать...............
