Бачек с жижей, влом сливать было
  В 07.12.2017 в 06:42, Domovoy сказал:
Только ни один не написал про свой опыт.
это описано много раз, только в других темах и давно......вся беда проблемы с 3- мя лампами, что почти каждый начинает свою тему, и их попросту уже десятки, если не сотня.......Вот и пойди найди нужную, да правильную......
Второй вариант схемы, глянь
да вроде всё так.....
На счёт косы, поехал к электрику... Он говорит, что А 7/3 залип в блоке, прикипел, вези разъем будем чинить, а лучше вези гидроблок, поменяем, чтоб всё было хорошо. В итоге заказал косу, пришла с распиновкой второй вариант зелёный на первом месте, ну и понеслась. Моторчик гидроблока вскрыл, щетки с износом 10 процентов, 4 штуки. По факту в А7/3 кто-то лазил, от фиксатора контактов одна крышечка. В субботу после обеда к старухе поеду.
Только не понятно почему ручник. Вчера когда все собрал, клемы накинул на АКБ, ключь во второе положение повернул и начал ручник противно пищать. И вместо одной лампы ETS получил плюсом опять ABS и BRAKE.  А думал, что все, победил его...
Изменено пользователем Domovoy
Т9
@Domovoy всё встаёт на свои места.......номер родного и привезённого гидроблока совпадают, если нет то давай выкладывай номера сюда, и желательно номер блока ЕТС.
Гидроблок не заказывал, заказал только косу
@Domovoy давай номера гидроблока и модуля ЕТС, будем всё исключать по-порядку.
Доброго времени суток!
Был на старухе, приговорили лягушку под педалью ручника все остальное ошибок нет. Диагност сказал могло совпасть...
Вот она какая:)
Два контакта и ничего лишнего. Ластик в руки и тереть контакты, стала как новая...
Почистил, поставил не работает... В понедельник поставлю новую лягушку
  В 09.12.2017 в 20:31, Domovoy сказал:
а без неё все в порядке?
лампы потухли, АБС, ЕТС заработал?
Сегодня поменял лягушку на новую, результат без изменений.
Пошевелил провод на гидроблок и поджал контакты внутри колодки, и о чудо погасли две лампы АБС и ручник. ETS горит. Буду искать дальше. На первой номер лягушки, цена 400 р. На второй блок ЕТS. Проводку прозвонил, всё собрал правильно.
  В 11.12.2017 в 20:05, Domovoy сказал:
вот тебе направление, как обычно бывает беда в проводке, клеммах, блоках и т.д.
На второй блок ЕТS
номер соответствует вину машины......
Как вариант обрезать в сантиметрах 20 от колодки и припаять новые провода...
На счёт номера ETS  и вина это вопрос или утверждение??? Если вопрос, то  на соответствие не проверял.
на заведённой рулём туда сюда крутил? тестдрайв делал?
  В 11.12.2017 в 22:18, Domovoy сказал:
утверждение....
Лять, после того как клеймы накинул рулём до упора лево-право не крутил, совсем из головы вылетело...
Домой ехал км 15, разгонял до 80
  В 11.12.2017 в 22:21, WDC163 сказал:
Утром скину клеймы минут на 10 и потом туда-сюда, или есть иной способ?
  В 11.12.2017 в 22:36, Domovoy сказал:
думаю нет другого способа. контролер должен увидеть что все датчики исправны
@WDC163 , минут 10 будет достаточно?
@СУПЕРГЕН Уважаемый, вы не посмотрите для меня схемку в старфиндере?w163 2004/ переключатель света распиновка габариты и куда идут провода. Если не трудно.
  В 11.12.2017 в 22:41, Domovoy сказал:
скорее всего можно и не отключать. если абс исправен, то всё и так погаснет
Изменено пользователем WDC163
  В 11.12.2017 в 22:43, WDC163 сказал:
Уважаемый
звучит как оскорбление :lol:
вы
ты...................................., блин форум тут, а не институт благородных........:ext_beer2:
лЯгко..................нужно только знать комплектацию по свету заводскую (именно с завода как шло, ну, или вин давай): с ксеноном или с галогеном.
А так, могу сказать, что идёт всё через ААМ................
@Domovoy не знаю как на машинах без ЕСП, но на авто с ЕСП, если снять клемму, то скинется адаптация датчика рулевого колеса, и соответственно будет гореть БАС ЕСП (одна лампа), для адаптации нужно покрутить рулём вправо/влево до упора........
Ещё один факт: при горении 3-х ламп, если проблему устранить (заменить датчик АБС, щётки в моторчике и т.п.), лампы сами могут не потухнуть сразу, а только после небольшой поездки (метров 100-200 или до опред. скорости) с чем это связанно я не знаю, но я проходил это на своём опыте, в частности менял датчик АБС, и когда завёл жутко расстроился, т.к. лампы не потухли, но проехав от гаража метров 100 - ВСЁ!!! встало на свои места, т.е. и АБС заработала и лампы потухли.
@WDC163 вобщем-то посмотрел внимательней, если только габариты нужны, то в обеих комплектациях идёт так: с переключателя два провода синий - правые габариты, зелёный - левые габариты, оба идут на монтажный блок, через реле к9, пред. 24 - правые, реле к13 пред 12 - левые, с монтажного блока уже идут по фарам......
