Бачек с жижей, влом сливать было
Только что, Domovoy написал:
Только ни один не написал про свой опыт.
это описано много раз, только в других темах и давно......вся беда проблемы с 3- мя лампами, что почти каждый начинает свою тему, и их попросту уже десятки, если не сотня.......Вот и пойди найди нужную, да правильную......
8 минут назад, Domovoy написал:
Второй вариант схемы, глянь
да вроде всё так.....
На счёт косы, поехал к электрику... Он говорит, что А 7/3 залип в блоке, прикипел, вези разъем будем чинить, а лучше вези гидроблок, поменяем, чтоб всё было хорошо. В итоге заказал косу, пришла с распиновкой второй вариант зелёный на первом месте, ну и понеслась. Моторчик гидроблока вскрыл, щетки с износом 10 процентов, 4 штуки. По факту в А7/3 кто-то лазил, от фиксатора контактов одна крышечка. В субботу после обеда к старухе поеду.
Только не понятно почему ручник. Вчера когда все собрал, клемы накинул на АКБ, ключь во второе положение повернул и начал ручник противно пищать. И вместо одной лампы ETS получил плюсом опять ABS и BRAKE.  А думал, что все, победил его...
Изменено пользователем Domovoy
Т9
@Domovoy всё встаёт на свои места.......номер родного и привезённого гидроблока совпадают, если нет то давай выкладывай номера сюда, и желательно номер блока ЕТС.
Гидроблок не заказывал, заказал только косу
@Domovoy давай номера гидроблока и модуля ЕТС, будем всё исключать по-порядку.
Доброго времени суток!
Был на старухе, приговорили лягушку под педалью ручника все остальное ошибок нет. Диагност сказал могло совпасть...
Вот она какая:)
Два контакта и ничего лишнего. Ластик в руки и тереть контакты, стала как новая...
Почистил, поставил не работает... В понедельник поставлю новую лягушку
19 часов назад, Domovoy написал:
а без неё все в порядке?
лампы потухли, АБС, ЕТС заработал?
Сегодня поменял лягушку на новую, результат без изменений.
Пошевелил провод на гидроблок и поджал контакты внутри колодки, и о чудо погасли две лампы АБС и ручник. ETS горит. Буду искать дальше. На первой номер лягушки, цена 400 р. На второй блок ЕТS. Проводку прозвонил, всё собрал правильно.
59 минут назад, Domovoy написал:
вот тебе направление, как обычно бывает беда в проводке, клеммах, блоках и т.д.
1 час назад, Domovoy написал:
На второй блок ЕТS
номер соответствует вину машины......
Как вариант обрезать в сантиметрах 20 от колодки и припаять новые провода...
На счёт номера ETS  и вина это вопрос или утверждение??? Если вопрос, то  на соответствие не проверял.
на заведённой рулём туда сюда крутил? тестдрайв делал?
утверждение....
Лять, после того как клеймы накинул рулём до упора лево-право не крутил, совсем из головы вылетело...
Домой ехал км 15, разгонял до 80
13 минут назад, WDC163 написал:
Утром скину клеймы минут на 10 и потом туда-сюда, или есть иной способ?
думаю нет другого способа. контролер должен увидеть что все датчики исправны
@WDC163 , минут 10 будет достаточно?
@СУПЕРГЕН Уважаемый, вы не посмотрите для меня схемку в старфиндере?w163 2004/ переключатель света распиновка габариты и куда идут провода. Если не трудно.
скорее всего можно и не отключать. если абс исправен, то всё и так погаснет
Изменено пользователем WDC163
8 часов назад, WDC163 написал:
Уважаемый
звучит как оскорбление :lol:
вы
ты...................................., блин форум тут, а не институт благородных........:ext_beer2:
лЯгко..................нужно только знать комплектацию по свету заводскую (именно с завода как шло, ну, или вин давай): с ксеноном или с галогеном.
А так, могу сказать, что идёт всё через ААМ................
@Domovoy не знаю как на машинах без ЕСП, но на авто с ЕСП, если снять клемму, то скинется адаптация датчика рулевого колеса, и соответственно будет гореть БАС ЕСП (одна лампа), для адаптации нужно покрутить рулём вправо/влево до упора........
Ещё один факт: при горении 3-х ламп, если проблему устранить (заменить датчик АБС, щётки в моторчике и т.п.), лампы сами могут не потухнуть сразу, а только после небольшой поездки (метров 100-200 или до опред. скорости) с чем это связанно я не знаю, но я проходил это на своём опыте, в частности менял датчик АБС, и когда завёл жутко расстроился, т.к. лампы не потухли, но проехав от гаража метров 100 - ВСЁ!!! встало на свои места, т.е. и АБС заработала и лампы потухли.
@WDC163 вобщем-то посмотрел внимательней, если только габариты нужны, то в обеих комплектациях идёт так: с переключателя два провода синий - правые габариты, зелёный - левые габариты, оба идут на монтажный блок, через реле к9, пред. 24 - правые, реле к13 пред 12 - левые, с монтажного блока уже идут по фарам......
