Доброго времени суток!
В процессе ремонта жгута потеряли распиновку от разъема ЕТС к блоку ААМ. На форуме уже читал, но к сожалению не могу найти где, прошу не пинать, сразу. Поподалать картинка пятнадцати контактника ЕТС ( на гидроблоке), какой номер и цвет куда приходит на гребёнку разъёма подключаемую к блоку ААМ.
@Domovoy конкретно что надо? от гидроблока до блока ЕСП или от блока ЕСП до ААМ?
Добрый день!
От первой фотки ко второй
@Domovoy понятно.....это от гидроблока к блоку ЕСП (в твоём случае ЕТС), машина как я понял 98 года?
Да, разбирали 15-контактную, опасаюсь что что то перепутали. И ещё, критично, если между собой (зелёный и зелёный) поменяли местами. Мл320 1998
В рестайле есть адреса на проводах
посмотри, может на твоих тоже есть
@Domovoy только так могу помочь: А7/3 - это гидроблок (справа) N47 - это блок ЕТС (внизу)
@Domovoy по схеме смотри n47 conn2 (блок ЕТС) и  А/3  )гидроблок) -это распиновка коннекторов.......смотри по схеме какой цвет откуда выходит и куда заходит......
Благодарю, сейчас сяду  схемку рисовать
@Domovoy не нужно ничего рисовать, лучше чем есть не получится
Сапог в бою надёжнее :D:D:D
Ковалерийская атака захлебнулась, вместе с ETS загорелись BREK и ABC. Машина пищит и не едет.
Коробка в аварийном режиме :(:(:(
@Domovoy Уверен, что схему правильно перерисовал и что собрали правильно?
перепутать номера пинов на разъемах очень легко. И нумерацию проверь, можно попутать, когда на разъем смотришь с той или другой стороны
Сам делал, два раза перепроверял
@Domovoy есть ещё распиновка без ЕСП, но она на машинах с 11/99 по 09/2000 год......
@Domovoy посмотри ещё какой номер блока ЕТС (163 545 ?? ??)
Хорошо, утром попробую
На первом Пине А7/3 оранжевый был
Доброе утро!
До мозгов с утра добраться не удалось :mellow: вин машины WDC 1631541A033767 1998. A 7/3 сохранилась следующая запись:
Оранжевый
Зелёный
Розовый
Синий
Серый
Светло коричневый
Белый
Красный, коричневый
  В 06.12.2017 в 21:07, Domovoy сказал:
раз так, то первый вариант, что я выложил - твой.... Надо искать причину "писков".
Понял, не много опыта.
С разъемом лучше работать через снятую фару.IMG_20171206_172255.thumb.jpg.003e17eb199f81321360a87616fcc053.jpg
  В 07.12.2017 в 06:32, Domovoy сказал:
это знают все "бедолаги" гы-гы-гы:D, а если бачёк снять, так вообще - лепота:good:
Роман, согласен на все сто Процентов. Только ни один не написал про свой опыт.  Второй вариант схемы, глянь
  В 07.12.2017 в 04:57, Domovoy сказал:
Оранжевый
Зелёный
Розовый
Синий
Серый
Светло коричневый
Белый
Красный, коричневый
ну, так же как на первой схеме.......
а чего вообще в косу полез, и какие были предпосылки, неисправности вообще там что-то ковырять?
