W164 МЛ 350 Бензина мало, машина не едит
Доброго времени суток! Помогите! У меня машина МЛ350 2005гв W164. Когда бензина остается в баке 10-15 литров, машину начинает дергать, когда газуешь пропадает тяга и постепенно машина останавливается и глохнет. Заливаю 5 литров и машина снова заводиться и едет? Что это может быть? Но если постоять минут 15 он снова заводиться вроде, но проедит метров 200 и снова глохнет (если ехать плавно не газуя).
Бензонасос, или топливный фильтр уже забит.
И что теперь? Их менять надо или можно попробовать почистить?
Фильтр менять, а бензонасос либо тоже накрывается, либо контакт плохой, что вполне может быть. А вообще для начала лучше диагностику сделать.
считайте, что в машине всегда есть неприкосновенный запас и не доводите до него уровень топлива...
погнутый поплавок, мятый бак, уже меняный бензонасос, показометр врет...
  В 05.12.2017 в 06:56, kovax сказал:
У меня прежний хозяин уже менял все в сборе (насос и фильтр) и похоже делали криворукие спецы, так как у меня показометр и в правду врет, но при этом таких проблем раньше не было!
  В 05.12.2017 в 06:49, Aleksey 320 сказал:
Вы имеете введу давление на бензонасосе проверить надо? И есть ли какая нибудь инструкция по демонтажу и монтажу бензонасоса и фильтра??? Я бы хотел сам произвести данную процедуру, но увы информации очень мало в инете, и многие говорят что если снимать то там при демонтаже ломаются какие то клипсы и по любому надо менять (это так наши спецы говорят) все в сборе?
  В 05.12.2017 в 07:12, Асылбек сказал:
Да, давление нужно проверить. Посмотрите на ютубе, там бывают видеообзоры как поменять ту или иную запчасть.
@Асылбек у вас просто насос воздуху хапает и естественно система чуток завоздушивается, давление топлива просаживается - машина на воздухе ехать не хочет - вот и дергает.
  В 05.12.2017 в 07:18, kovax сказал:
Причины из за чего он воздух хапает подскажите пожалуйста?
  В 05.12.2017 в 07:21, Асылбек сказал:
вероятно колба стоит не родная, может перекосило или бак погнули - уровень топлива низкий и часть заборника становится выше уровня топлива - вот насос сосет топливо-воздушную смесь - давление естественно падает и получаете что получаете...
  В 05.12.2017 в 07:18, Aleksey 320 сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=egivgazsaI8
  В 05.12.2017 в 07:28, Aleksey 320 сказал:
Спасибо конечно, но это скорее всего дизельный 320, а у меня 3.5 бензин 272 двигатель, и фильтр у меня в баке справа!
  В 05.12.2017 в 07:24, kovax сказал:
Ну может быть. Потому что у меня иногда и при нормальном уровне бензина (где то 30-40 литров), когда на больших оборотах или на резких поворотах тоже чуть подергивает аналогично но вроде потом опять нормально.
  В 05.12.2017 в 06:11, Асылбек сказал:
Сделай глубокий вдох, затем выдох! И так три раза. Ты нашел свой минимум топлива в баке и при этом пока не угробил бензонасос! Больше не доводи до этого нижнего предела и езди дальше. 5 литров в бак :huh:? Ведь у нас не малолитражки! Ну уж если есть свободное время, а точнее хочется чем-то заняться, то замерь давление топлива, сползай в бак. Как говорят: Чем бы дитя не тешилось...
  В 05.12.2017 в 07:44, Elefant сказал:
Хорошо замерю и что дальше....... Залезу в бак и .............  Если вы говорите что он еще не сдох то что? менять надо бензик или нет? или фильтр?
Изменено пользователем Асылбек
  В 05.12.2017 в 07:48, Асылбек сказал:
Так замерь..., а потом дальше всеми думать будем...
Добрый день) Ведь все уже объяснили. Прибор врет при показаниях. А вот почему - либо датчик уровня топлива, либо топливный бак, либо насос меняли неоригинал и намудрили! Если хочется докопаться до истины, придется вскрывать лючки и доставать топливный насос с датчиком уровня для начала))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Т.к. насос меняли, я бы предположил просто не родной насос в родной колбе, сосет из колбы, а внее при малом кол-во бенза в баке не успевает набежать. Помрет скоро т.к. и охлаждение недостаточное, родной насос работает с полной колбой даже при пустом баке, он сам в нее набирает.
А тема наверно для "топливной".
Изменено пользователем vkn3
