Где в W164 стоит блок управления AirBag
Всем здравствуйте, собственно вопрос следующий, Где в W164 стоит блок управления AirBag ? Как до него добраться ибо нуждается он в замене.
стоит на центральном тунеле
надо снимать центральную бороду
но что с ним сделали что его надо менять
  В 04.12.2017 в 14:39, Крымчанин сказал:
Не диагностируется... Точно там стоит? а то не охото пол машины разобрать ((
точно
  В 04.12.2017 в 14:53, Крымчанин сказал:
точно
Спасибо большое!)
открываешь пепельницу он же выдвижной бардачок с розеткой
тянешь декор накладку вертикальную на нем ровно строго вверх с нижнего левого угла
затем откручиваешь 2 торкс болта, они как раз прикрыты этой накладкой.
потом снимаешь у бардачка подлоктоника передний пластик
под ним 2 торкс крутишь и сдвигаешь консоль с подстканниками или ящиками в зависимости от комплектации на себя, приподняв открученную часть вверх
все делать без резких движений, тк ход деталей всех свободный
Чтобы получить доступ к разъемам блока SRS  достаточно снять верхнюю панель с подстаканниками, или надо целиком тоннель снимать?
@Barsuk зачем?
  В 08.07.2019 в 18:48, W164 сказал:
@Barsuk зачем?
Отключить пассажирскую.
Стар в помощь. Не надо ничего разбирать.
Стар не поможет. И вообще в этом топике речь о демонтаже )
