Как работает полный привод
@брутален про соседа это ты сказки рассказываешь. Исходя из того, что ты рассказал про свои проблемы, тебе необходимо попасть на диагностику, ибо проблема у тебя в не работающем датчика АБС. Но без сканера его не найти, а менять все дорого. Тут даже стар не нужен. И надо подъехать на развал, только толковый должен быть развальщик. Тебе надо выставить руль в среднее положение. Среднее положение это когда при ровно стоящих колёсах руль находится точно по центру и из этого положения при вращении делает одинаковое количество оборотов и вправо, и влево Думаю, что если это сделаешь, то будет всё ОК.
@parazit74 четыре гребущих колеса могут работать только в грязи, песке, снегу. На асфальте это смерть!
