Как работает полный привод
  В 04.12.2017 в 07:19, Толич сказал:
Ну чего каждый год одно и то же:huh::ext_shutup:
Вот:
Работает только задний привод
Автор: Xoziain, 22 Января 2016 в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
Пробывал хоть раз оцеплять карданы?? Или задний или передний??)))
@Алекс-Екб нет, а зачем, смысл какой?
  В 04.12.2017 в 08:00, Aleksey 320 сказал:
До 99 го года выпуска, ставилась раздатка 50/50...с 99 го начали ставить 48/52...задние колеса пробуксовывают в первую очередь...передок подхватывает позже. У товарища с лоу-рэндж передок не гребет...возможно что если щелчка нет, то моторчику на раздатке кирдык.
  В 04.12.2017 в 12:06, ASNovoselov сказал:
Приветствую.
Сколько разных вариантов.
Расскажу свой:
При включенной понижающей передаче, в снегу при пробуксовке задние колеса пробуксовывают по очереди. Машина как бы шагает, то одной стороной то другой. Главное не отпускать газ, если отпустил тронуться проблематично, если закопался. Передняя ось подключается только на повышенных оборотах двигателя, или при движении задним ходом. Из практики, труднопреодолимые участки дороги (в основном снежные заносы, переметы, целина), преодолеваю не отпуская педали газа, но и не в пол. Машина сама регулирует обороты и ползет как только встала, то реверс и также почти полный газ без игры. Потом вперед.
Да и после включения пониженной передачи, курсовую отключаю. С включенной машина не "шагает"
Не знаю..  Сроду понижайку не включал...И залазил в такую Жопу....Спокойно выезжал... Гребут все. Как гребут не знаю, не видно из машины,шагают или перекатываются.... ))
  В 04.12.2017 в 12:19, Толич сказал:
Я передний снимал,когда в ремонт возил его...Дык скажу вам друзья, не едет авто без одного из карданов)))
  В 04.12.2017 в 12:21, Алекс-Екб сказал:
Логично. Но к чему вопрос-то был?)
Вот к этому)))
Я к тому,что если переднее колесо повисло в воздухе,то оно и будет крутиться, а зад,даже не сдвинется....При гирлянде я имею ввиду))
  В 04.12.2017 в 12:29, Алекс-Екб сказал:
Вот к этому)))
Так это целая большая тема, в которой всё подробно обсуждалось про привод, но, спустя год, возобновилось. Поэтому я и скинул, чтобы люди почитали.
  В 04.12.2017 в 12:31, Толич сказал:
Понял, Дима! Прошу прощения тогда!!!
Каюсь, я бАлбес!! :bu:
@Алекс-Екб :ext_bounce::D
  В 04.12.2017 в 12:35, Алекс-Екб сказал:
На нашего Толича не сядешь, он умнааай, на то и енарал!!!
  В 04.12.2017 в 12:46, t-55-2 сказал:
:bv:... Эт понятно!!))))
Садятся....:angry:... пытаются:)
  В 04.12.2017 в 07:05, БулВиталий сказал:
кардан главное в багажнике лежит . мало ли понадобится
А ее пару лет назад продавали за не дороха типа кардан осталось прикрутить и все ок... я не стал даже смотреть)))
  В 04.12.2017 в 13:18, Толич сказал:
По рукам им, по рукам)))
залазил в грязь все колеса крутятся все грязью закидало)))
Да есть такое горят три левые лампы , но у соседа так же горят  и гребет. Диагностов у нас нет, у меня еле движок прочитали(((.
Бывает горит лампа бас. Но проехав како то время загораются три, и сопровождается рокотом, или треугольник моргает на сухом асфальте при 30-40 км час.
Покупал ни че не горело, залез приборку проверить ( горело мало лампочек) смотрю где бас лампа поломана ((. Вставил горит постоянно. Сделал назвал и начали зпгоратьая ещё две. (((, незнаю совпадение или попадос. Но руль чуть не ровно стоит, поставил зимку почти ровно теперь вроде , чудеса.
Да ещё кнопка есп не реагирует, не ВКЛ не выкл. Лампа не на ботан , не работает кру з но лимит :mellow:работает
Народ, что-то всё в одну кучу. Есть блокировки, есть понижающая (лоуренж), есть имитации блокировок тормозами - это все совершенно разные вещи.
Изменено пользователем Barsuk
если горит гирлянда, нифига полный привод не фурыкает. проверенно. Если где засел, то крутит только одно колесо, ОДНО мля. Вот тебе и внедорожник. Ебанашки.
Изменено пользователем parazit74
  В 04.12.2017 в 21:11, parazit74 сказал:
Обычный постоянный полный без блокировок )
  В 07.12.2017 в 12:51, Barsuk сказал:
В моем понимании постоянный - это когда у тебя четыре колеса гребут, а не одно))).когда электроника не работает, там хз что у него постоянного. И вообще не понятно как он работает, я при таком постоянном приводе один раз с трассы в кювет съехал на ровном месте. Насколько прикидываю, но при горящей гирлянде в основном работает задний привод, то есть большая часть. Но почему при застривании крутит только одно колесо, причем несколько раз замечал что заднее правое (в снегу потом в грязи пробовал).
На данный момент гирлянду убрал, буду в первые сугробы возле дома по полевой пробовать.
@parazit74 купил гелик и будут все 4 всегда грести
  В 07.12.2017 в 13:03, parazit74 сказал:
Даже когда у тебя электроника работает - все равно они не гребут одновременно, она (электроника) ПОДТОРМАЖИВАЕТ буксующее, и оно перестает грести, но дает возможность грести тому, у кого зацеп есть )
А когда все четыре гребут при любых обстоятельствах - это когда имеются три блокировки. Как сказали выше - гелик )
Не знаю, что значит горящая гирлянда, подразумеваю, что это неработающая EPS, так вот при этом машина все так же остается с постоянным полным, как Нива например.  И уж никак это не может провоцировать заносы на ровном месте )
Привод так и называется в данном случае - симметричный.
@alex00  Обязательно.
@Barsuk Горящая гирлянда - это три лампочки с самого левого края приборки (есп, бас, абс). А занос произошел как я уже потом понял (кажись и тут в темах тоже вычитал) из-за того, что задним колесам отдается больший процент, а не равный зад/перед 50/50. У меня на мокром асфальте жопу то и повело быстрее переда, дело было на трассе поэтому просто и удачно съехал в кювет. Благо скорость была небольшая.
Теперь уехал за город жить, буду пробовать его полный привод))) Владею уже почти 4 года, а что-то все никак не получалось зарюхиваться. То грязи по по пути не было. то настроения))
@parazit74 учите мат часть,господа!  Я посмотрю как тебя будет кидать со всеми 4 гребущими колесами особенно в поворотах
