Выбрать радиатор на 163
Друзья, всем доброго дня!
Почитал темы, не свежей инфы....
Ситуация такая: потёк радиатор в области нижней трубки, вокруг неё на радиаторе сформировалась шапка. Летом чуть подкапывало, настали холода,- потекло.
Радиатор оригинал, видно пришло время менять.
Отсюда вопрос,- что выбрать, что на сегодняшней день заслуживает внимание по параметру: "цена-качество".
Покупать оригинал,- это утопия, откровенный китай,- лишний риск.
Предварительно выбор пал на Ниссенс и Термал, разница между ними в деньгах раза в два...  Может что есть ещё
Слышал мнение, что аналоги могут отличаться размерами и посадочными местами,- как тут не промахнуться.
Буду благодарен любому мнению.
Ниссенс стал косячить, не советую.
Дык купи бу...И цена и качество!!
Ща с новыми запчастями не угадаешь,к сожелению...
А где уверенность, что б/у не побежит через неделю, им всем 13-20 лет
  В 03.12.2017 в 12:54, Антон76 сказал:
Открою тебе секрет, на новом больше вероятности того,что он может побежать)))
А на бу запчасти ща дают какую то гарантию!!
@Антон76 Ниссенс ставил около года назад, всё в норме.....
@Антон76 с радиатором нужно менять все резинки и нижние и верхние, вот из-за них он и начинает течь......
  В 03.12.2017 в 13:21, СУПЕРГЕН сказал:
Роман, спасибо, учту при замене.
есть еще востоновление радиаторов конторы , если у тебя целая середина то они изготавливают боковины из алюминия и варят к середине их , цену незнаю не спросил , вчера у меня был один из таких кто этим занимается , покупал калеса , контакты я взял на всякий случай , а так радиатор б\у 10т оригиналдля  , гарантия две недели
Я брал Тайвань самый дешёвый ,что было в наличии и ничего ходит без проблем на двух МЛ . Любой новый будет лучше бу
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
  В 03.12.2017 в 15:08, БулВиталий сказал:
Не, Виталий, восстанавливать морока и  по цене дешевле  не получиться
понятно что морока , тут все в потребности
Ниссенс потек не отходив и года.
@parazit74 Жень, а резинки и пластик верхних резинок менял?
  В 05.12.2017 в 08:34, СУПЕРГЕН сказал:
Нет не менял. т.к. радиатор стоял мертво и не шатался. Сам его менял, без привлечения сервиса. Потек где-то в районе примыкания сот к бачку если смотреть на авто, то снизу слева.
  В 05.12.2017 в 14:15, parazit74 сказал:
Вот, я про что и гврю... Качество запчастей ща:icon_mad:...
  В 05.12.2017 в 14:18, Алекс-Екб сказал:
да трындец. Езжу короче пока, вроде иногда сам заглушает себя, до весны думаю дотянуть, а атм опять что-то делать буду. Летом пару раз так тек, что только жидкость успевал лить. Но при определенных условиях почему-то не бежит так сильно. Но всегда запатевший угол на радиаторе имеется. Как-то так. Не хотел брать самый дешевый за 5 тыс., купил думаю среднячек. А хер вам, что называется. Лучше бы купил два по пять косарей. Зато в запасе был бы еще один.
@parazit74 Вот Жень, я низачто не поверю, что радиатор будет стоять мёртво, при старых резинках, т.к. даже при новых он шатается, я собственноручно дорабатывал верхние сайленты, чтоб радиатор мёртво стоял....... У меня из-за этой болтанки ушатался новый оригинальный радиатор, я тоже не верил......
все радиаторы именно в месте стыка банок и сот текут, ну если чем-то сами соты не пробить.......
нормальное качество.......у меня Ниссенс стоит (посмотрел точно) 1,5 года и около 40 тыщ пробега,  друг ставил самый дешевый Китай и отъездил с ним больше года (машина потом продалась) тоже без проблем и там и там я дорабатывал резинки, чтоб радиатор стоял МЁРТВО.......
Хотите 100% качества - делайте, как писал Виталёк, ставьте алюминивые банки по бокам, такой радиатор можно хоть верёвками привязать, хрен он потечёт.
  В 05.12.2017 в 14:26, СУПЕРГЕН сказал:
Хз, не буду спорить. Это было из моих наблюдений. Когда его поставил и все закрутил/прикрутил, стоял мертво. В следующий раз когда буду разбирать/снимать посмотрю что там да как. Может тоже доработаю данные резинки.
Мне на CLK два радиатора привозили, разных фирм при чем..Ставим, утром лужа... Плюнул,купил бу... И все, гоняем спокойно уже месяцев 9.)))
@parazit74 А чего там смотреть-то?! Капот открой и рукой пошатай, если ходит ходуном, быстрей меняй резинки с пластмасками, на резинки сверху я два слоя термоусадки надевал, чтоб сидело очень плотно.
  В 05.12.2017 в 14:30, СУПЕРГЕН сказал:
Да, аллюминий это тема... но дорого наверное очень...
Опять же, я бу купил за 10 рубликов)
  В 05.12.2017 в 14:33, СУПЕРГЕН сказал:
ок, завтра гляну. Спасибо.
@Алекс-Екб значит магазин твой торгует бракованными зч, я б такой стороной обходил. Я не стал бы усираться, но факт есть факт, сам лично на двух машинах менял радиаторы, на одной стоит Ниссенс, на другой какой-то самый-самый-самый дешманский китай - всё работает досих пор (проданную машину друга я вижу посей день и знаю владельца).
