Доброго времени суток.
Ездил я без проблем пол года и стал мой мл мне моск делать.
Одним прекрасным утром, он просто отказался заводиться.
Приехал товарищ с бошем, подключил и накопал следующие ошибки:
2003, 2019, 2021, 2040.
Машина была чипована, а фильтр стоял обычный, т.к. фильтр нулевого сопротивления я успешно выбросил при замене масла. Затем я снял чип и вернул в сток.
Проверяли часа два все, слушали насос возле бака, ничего не услышали, сняли трубку с фильтра под капотом, топливо доходит, все ок, но запуска нет.
Завели по итогу "быстрым стартом" - открутили патрубок воздушного фильтра, пшыкнули туда немного "БС" - и машина завелась с пол тыка.
Прогрел, поехал на работу, заглушил и сразу завести не удалось. Постояла машина час-два - завелась. Целый день с периодичностью в час-два, выходил на улицу и заводил.
Вечером спокойно завел, поехал к дому, по дороге заехал в аптеку и заводиться опять не хочет мерс, быстрый старт - помог.
На след день утром завел поехал, целый день стояла машина, вечером - завел, поехал.
Заходил в Еврошину, показал ошибки, парень рассказал, что форсунки, тнвд и вообще надо на стенд, дизель они ремонтировать не будут, назвал ценники за тнвд - 100.000 и форсунки минимум по 15.000.
Сказал, что форсунки ремонтопригодны, что есть на них ремкомплекты и тд и тп.
Подскажите друзья, куда лучше ехать лечить все это хозяйство?
Изменено пользователем =Музыкант=
Ну то,что проблема связана с топливной системой, это процентов 90...
Может резиночки уплотнительные уже рассохлись. Поэтому саляра может в бак уходить обратно.
Вторая причина - может одна из форсунок наелась, и перепускает саляру. Она хочет заведется, хочет не заведется.
Я думаю,что вторая причина скорее всего..
еще один момент...
у меня два ключа, оба были полностью исправны, за день до событий один ключ просто взял и перестал открывать машину (батарейки в порядке).
второй ключ открывает, но надо в плотную к машине подойти.
Но это не связано конечно с запуском...
Я тоже думаю форсунка одна моск ест, может две..
Есть ли смысл и чинить, или надо менять не задумываясь?
1 минуту назад, =Музыкант= написал:
еще один момент...
Это все от денег зависит...Кто то новые покупает,кто то чинит...
Я покупал новые,но в то время еще не ремонтировали их..
 А по ключам не в курсе,если честно.. Но на запуск, это точно не влияет.. Ща может кто и подскажет))
а система не завоздушена??
26 минут назад, =Музыкант= написал:
хуе..а какая-то , а ни диагностика....какой ещё вентиль регулирования ? найди старуху, сделай селф-тест
Изменено пользователем Merеn
Старуха покажет какая форсунка льет?
Только что, Паша38 написал:
хз, как это определить?
Для начала старухой глянуть, что она по форсункам покажет и по клапану регулятору давления. Если там все в допусках, то мерить обратку, как написал @WDC163
Почему в теме СПб?
Изменено пользователем woland
т.к. живу в спб.
Могут ли быть топливные фильтры? менял 9000км назад тот который в движке, возле бака который не менял давно...
стоит ли для начала заменить фильтры и посмотреть на результат?
Если запуск эфиром, то я думаю проблемы с давлением в топливной рампе. А с ним напрямую связаны форсунки, клапан регулятор давления, датчик давления.
У меня такой "периодический не запуск" был связан с форсами, менял три штуки.
Позвони в сервис "автополимер", я лично теперь только у них ремонтируюсь, лишнего точно ничего не насчитают.
ну банально же сливает форсунка на горячую. на видео такая же проблема. со стартера не хватает давления в рампе для запуска
звонил, разговаривал, говорит тоже про форсунки. диагностика форсунок мне Сергей наговорил кучу страшных цифр, диагностика одной форсунки 5-8 тыр... я не совсем понял эти космические цифры...
мол откручиваться может плохо, надо везти на стенд и тд и тп...
Ты его точно неправильно понял, диагностика не может столько стоить.
возможно... в понедельник позвоню, подъеду видимо туда, если больше вариков нет.
непонятно на какое время машина там может залипнуть...
Только что, =Музыкант= написал:
диагностика одной форсунки 500-1000р. .  часто, если там же делаешь, то диагностика бесплатно. а вот ремонт форсунок уже стоит 6000-12000 за штуку в среднем.
в целом, на дизеле экономит только первый хозяин.
3 минуты назад, =Музыкант= написал:
Если мастера норм, то работа день, максимум два...Там самое главное форсунки вытащить))
вот он и говорил, что могут не вытаскиваться...
я на лампочке последний раз проехал км 20, может там мусор какой поднялся и забил фильтры, плюс их бы поменять уже в любом случае не мешает...
2 минуты назад, =Музыкант= написал:
Не мешает, но это не из-за фильтра. И топливный фильтр один - под капотом. В баке насос просто (если он вообще есть и работает), там конечно есть сеточка, но больше ничего.
где-то читал, что там под колесом, надо снять защиту и там стоит топливный фильтр возле насоса.
Сижу в машине, даже со второго раза не завелась
С быстрого завелась
поездил час, приехал, заглушил, сразу завелся, еще раз зуглушил/завелся, еще раз - не завелся. :)
завтра утром ехать, вот думаю заведусь или нет ))
55 минут назад, =Музыкант= написал:
Все симптомы форсунки...
А вот с Быстрым Стартом поАккуратнее....
если завтра сама не заведется - поеду на такси.
