Не смог найти информацию по поводу работы эмитации блокировки (ets).  У меня полноценно это функция работает только на пониженной передаче (LOW RANGE), т.е.  когда вывешиваю машину по диагонали без пониженной машина не едет,  а на пониженой,  чтото под капотом слева хрустит и как на танке.  Это нормально?
Из мануала:
2.36 Антипробуксовочная система (4-ETS)
Функционирование системы ETS обеспечивает повышенную курсовую устойчивость автомобиля при любых скоростных режимах и, кроме того, предотвращает пробуксовку ведущих колес при трогании с места и резких ускорениях на скользком дорожном покрытии.
Активация системы производится автоматически при движении автомобиля со скоростями от 40 до 80 км/ч.
Функционирование ETS контролируется одновременно с состоянием противозаносной системы (ESP), - об опасном снижении коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием водителя предупреждает активация лампы в проблесковом специальной контрольной лампы 4-ETS/ESP (см. Раздел Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы).
При выявлении неисправностей в антипробуксовочной системе активируется контрольная лампа 4-ETS (см. Раздел Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы).
При активации режима LOW RANGE для движения по бездорожью система 4-ETS переводится в особый режим функционирования, обеспечивающий повышение надежности контроля тягового усилия.
Максимальная эффективность действия ASR в зимнее время года достигается при применении шин класса М+S (для движения по грязи и снегу).
Использование на ведущей оси шин разного размера приводит к заметному снижению эффективности отдачи антипробуксовочной системы!
При высокой нагрузке на тормозные механизмы происходит автоматическое кратковременное отключение системы 4-ETS с целью предотвращения перегрева тормозов, - данное отключение сопровождается активацией контрольной лампы.
2.37 Электронная противозаносная система (ESP)
Система ESP повышает устойчивость автомобиля во время движения и одновременно обеспечивает автоматический контроль тягового усилия силового агрегата во всех рабочих режимах.
За счет управляемого притормаживания колес создается противодействие заносу и повышается управляемость автомобиля.
В случае необходимости противозаносная система может быть принудительно отключена при помощи соответствующего консольного выключателя (см. Раздел Органы управления и оборудование салона). При отключенной системе ESP активируется встроенная в сборку спидометра предупредительная контрольная лампа ETS/ESP (см. Раздел Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы). Повторная активация системы производится при помощи того же выключателя.
В случае отказа системы антиблокировки тормозов (ABS) отключается также и противозаносная система.
В случае отказа системы антиблокировки тормозов (ABS) отключается также и антипробуксовочная система.
  В 01.12.2017 в 11:45, gluk сказал:
Под капотом хрустит блок ABS, тобишь он подтормаживает колеса, что бы не было пробуксовки. При этом должен моргать желтый треугольник наприборке. Вобще все это включается и отключается, кнопкой ESP. Проверь...попробуй буксануть, и если треугольник заморгает, то она включена.
  В 01.12.2017 в 12:56, Aleksey 320 сказал:
кнопкой ESP отключается только  ESP.   ETS работает всегда как и ABS
  В 01.12.2017 в 13:38, WDC163 сказал:
Крутил жука на накатаном снегу
со льдом...с включенной ESP из заноса выправляет, с отключенной нифига...так же и с пробуксовкой делал и на пониженной.
  В 01.12.2017 в 14:06, Aleksey 320 сказал:
ну и я про это. ESP- антизанос. ETS-антибукс. ABS-антиблокировка
  В 01.12.2017 в 14:10, WDC163 сказал:
Ну да. Только я про то, что если не ошибаюсь, то когда отключал ESP, то и ETS не работала...машина буксовала спокойно. На понижайке точно.
@Толич Спасибо,  теперь разобрался!
@Aleksey 320 я немного не правильно вопрос сформулировал...  Про АБС я знал,  я не понимал почему без пониженой вывешенные колеса не блокируются.  Оказывается Лоу рендж в особый режим переводит ETS. А ESP у меня нет....
Изменено пользователем gluk
  В 01.12.2017 в 15:03, gluk сказал:
Как нет??? И кнопки нет?
  В 01.12.2017 в 14:45, Aleksey 320 сказал:
ETS всё равно должна работать, только треугольник всё время горит с отключённым ESP. и ETS подтормаживает не все колеса, а только пробуксовывающие по отношению к другим.
на первых выпусках не было ESP
  В 01.12.2017 в 16:09, WDC163 сказал:
Это да. У меня 99 год, ESP есть. На 98 ом видимо еще не было.
@Aleksey 320 вообще нет,  ни кнопки ни намека на кнопку и если это важно,  то и блока(толи крена то ли еще чего то который крепится тягой к заднему правому развальному рычагу)  тоже нет...
  В 01.12.2017 в 16:22, gluk сказал:
А год выпуска авто какой?
А я если ничего не путаю, то ESP после 90км/ч тоже не работает.
поэтому не стоит на нее уповать при быстрой езде
  В 01.12.2017 в 17:04, Aleksey 320 сказал:
98 мл230
  В 01.12.2017 в 17:39, SHV сказал:
У меня на 120 км/ч срабатывает.
У меня 1999 год, кнопки то же нет, как и ESP.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
  В 01.12.2017 в 18:26, gluk сказал:
98 мл230
Ну тут от года зависит, и возможно от страны.
Esp отсутствует только на мл230, на остальных двигателях он есть год не причем, ets на дорестайле предпочитает более высокую скорость вращения колеса поэтому сробатывает хорошо на пониженной
Интересно, а за что так 230 обделили?
  В 04.12.2017 в 03:25, Almaz сказал:
Совершенно верно.
На 320 даже 98 год всё есть и работает как надо.
Добрый день, парни может кто в курсе как вырубить етс отдельно от есп и абс. Убивает эта система планетарка, поставил новую раздатку и решил для себя что эта система мне не нужна. Достал сейчас пред f27 , но он вырубил все три системы. Раз лампы отдельно на приборке идут наверно и система может работать независимо. С вырубленной даже прикольнее ездить. Но есп с абс как бы нужно....
если треугольник заморгает значит она работает!!!
главстрой12.рф
  В 15.03.2018 в 16:29, Den ake сказал:
нихрена себе, у нас в клубе человек появился умнее немецких конструкторов, БРАВО:dur_486:
главстрой12.рф
