Стоит ли ставить накладки на ребро арки крыла?
Доброго дня.
В связи с приобретением 164, возникли некоторые мысли.
На Ебее продаются вот такие накладки, на окантовку крыла.
Вопрос, есть ли смысл их ставить? Или , если кто ставил или уже купил с такими, отпишитесь о их нужности.
Я считаю что на любой машине накладки зло, под ними очень хорошо и незаметно начинает жить ржа.
Разве что если режим эксплуатации не предусматривает прямой угрозы аркам )
Они узкие, как я понимаю, и защищают только сантиметра два/три, т.е. ширину крыла. Думаю, что ставится на клей или герметик, тем самым предотвращают попадание туда всякой бяки, в следствии чего говна и ржавчины там быть не должно.
Я не прав?
Делать или не делать "колхоз"?
Вот в чём вопрос!:)
По идее, если грязь попасть не может, то это только дело вкуса.
Интересен момент, они будут выполнять функцию защиты кромки крыла? Именно на 164.
У меня на ГЛе они стоят с завода.... Дополнительно колхозить считаю не нужно, если нет следов коррозии
@piter есть повреждения ЛКП. Думаю, по весне покрасить. Имеет смысл установки, или покраски достаточно будет?
@Dim651 дай ссыль на Ебэй,я себе похожее брал в Польше,если оно,то прокомментирую...Не MAXCHROM продавец?
@Dim651 Да,оно.Остров Великопольский).Найди сайт MaxChrom,там дешевле)).А подробно о них лучше по телефону,наверно,вотсап звонок!?
@Paul Jan скинь мне в личку свой телепон, вечером звякну.
Спасибо))))
@Dim651 профиль мой открой-никаких секретов!)Единственное скажу,они не ложатся "вторым слоем" на контур кромки крыла,они как расширители чуть выдаются наружу и нижний перпендикурярный  загиб,торец(обращенный к колесу),не закрывает полностью!
@Paul Jan это , не много, меняет дело. Похоже, не то, что я хотел бы.
Позже звякну.
угу,с 7- до 8:30 я тошню до дома в пробках))
@Dim651 парень из Полтавы,ник polyak,делал каучуковые прокладки по кромке крыла и после ставил эти штуки.
  В 29.11.2017 в 12:34, Paul Jan сказал:
А есть фот,как они смотрятся?? Ну очень интересно
@Алекс-Екб буду в гараже,где МыЛо 4-ю неделю "отмораживается",сфотаю и выложу,тему не закрывайте!Или поищи контент клубня polyak.
Я здесь.
Изменено пользователем polyak
добавил фото
@polyak Юрий,не дремлешь!))
  В 29.11.2017 в 14:23, polyak сказал:
Я здесь.
Заметно шире стали арки , их можно покрасить в цвет кузова?
@polyak это пластик или нержавейка?
Металл,но не нержавейка,тонкий,мягкий и упругий.
Но кромку крыла он все таки перекрывает, судя по фото.
Крутяе! Я бы себе с удовольствием воткнул!
