Обязательно ли ставить P перед выключением машины?
Может тупой вопрос, но все же. У меня первая машина с электронным рычагом АКПП.
Обязательно ли перед тем как заглушить ставить в режим P или она сама поставится?
Сама встанет на N
А ты попробуй. Можешь еще попробовать заднюю на ходу воткнуть) По секрету скажу, что ничего не сломаешь)
  В 29.11.2017 в 08:05, W164 сказал:
Хорошие у вас коробасы стоят. Все им не почем.
Эта коробка сама на "Р" становится, если на малом ходу водительскую дверь открыть.....
  В 29.11.2017 в 07:49, Barsuk сказал:
Тихон,
а как же ты ключ достанешь?
  В 29.11.2017 в 09:49, Дядя ВОВА сказал:
рукой )
Сейчас еще раз проверил, выключил машину - коробка встала на N, вынул ключ - встала на P. Блин, если это рабочая схема то это ж мега удобно получается!
Изменено пользователем Barsuk
  В 29.11.2017 в 10:02, Barsuk сказал:
рукой )
:biggrin:Если работает, значит рабочая!!!!:biggrin:
рукой )
Чудеса прикинь)))
Сколько же Вам ещё удивительного предстоит найти)))
  В 29.11.2017 в 16:22, IGARA сказал:
Ну да, например что нельзя так просто взять и переключить треки кнопками на руле ) Надо сначала в бортовике пролистать до соответствующего режима ) И что LIM не запоминает последнее ограничение... и еще по мелочи...
Ну это опять на вкус и цвет... Меня наоборот устраивает что LIM не запоминает последнее ограничение.
еще один глупый вопрос(руки чешутся),если на ходу на большой скорости выключить зажигание и вынуть ключ,что произойдет?
@Алан666 встречка
всмысле встречка?вы просто не представляете как мне это уже давно хочется сделать :87:
машина не заглохнет?а может на ходу просто ключ не провернется?...Ни кто не пробывал :huh:
  В 30.11.2017 в 08:25, Алан666 сказал:
Выключится двигатель, заблокируется рулевое управление, пропадут тормоза. И, в зависимости от скорости движения и дорожной обстановки, либо медленная, либо резкая, очень резкая остановка. Хозяин при этом либо нервно ржёт, либо попадает в ад.
мда а я думал немцы предусмотрели на этот счет какую то защиту...
  В 30.11.2017 в 08:40, Алан666 сказал:
мда а я думал немцы предусмотрели на этот счет какую то защиту...ведь защита на дурака при движении,на переключении коробки есть.
Попробуйте, если сможете писать, расскажите. Только не делайте этого днём, когда едут другие автомобили. Лучше ночью и где никто не едет.
Вот за одно и узнаете опытным путём поставили они такую защиту или...
  В 30.11.2017 в 08:35, Толич сказал:
Ну ничего не заблокируется и не пропадет. Просто надо будет прикладывать к рулю и педалям гораздо больше усилий ))
Хотя если прям вынуть, то руль может встать на блок, это да...
  В 30.11.2017 в 08:30, Алан666 сказал:
Алан, у тебя все в порядке???
  В 30.11.2017 в 11:16, егорыч 01 сказал:
Да все норм,не беспокойтесь ,просто был интерес к этому вопросу.;)
@Barsuk
Мануал гласит:
Блокировка рулевой колонки иногда приводит невозможности повернуть ключ в замке зажигания. В такой ситуации следует слегка повернуть рулевое колесо в ту или иную сторону (с целью снятия нагрузки), одновременно поворачивая ключ в замке.
Ни в коем случае не извлекайте ключ из замка из замка зажигания во время движения! Это неизбежно приведет к блокировке рулевой колонки и потере контроля над управлением. Вынимайте ключ из замка только после полной остановки автомобиля!
Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль ножного тормоза с заметно большим, чем обычно усилием, при выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать также к рулевому колесу рулевой насос также не будет функционировать.
Вывод: не будет ни управления, ни тормозов :D
Ну тормоза будут, у меня на запорожце вообще вакуумника нет например ))
  В 30.11.2017 в 11:29, Алан666 сказал:
а я уже подумал про Кащенко)))
Во блин, про ключ написали, а если кнопку стоп-стар случайно коленом нажмёшь, например" на 150 км/ч ???
