добрый вечер всем.я думаю что эта тема обсуждалась но я не могу найти. ВЫРУЧАЙТЕ.  масло сильно капает в передней части двигателя если стоять лицом к капоту то с правой стороны.весь ремень и передняя часть в масле .стоя на месте при работающем двигателе за минут десять набигает лужица примерно на 20 сантиметровую ширину. заглушишь через пару минут перестает течь.я слышал что там какието прокладки меняються пришлите пожалуйста  ссылку или видео картинки где можно посмотреть как и где искать приблизительно проблему     всем огромное спасибо зарание
Вел тебе бы к нормальному мотористу или хотя бы фото показать или видос.  а так х.з от куда куда почему.
@вел
спасибо спасибо  за фотоотчет все ясно и понятно. ребята спасибо
хорошо когда этой хрени нет!:D
  В 28.11.2017 в 19:26, СУПЕРГЕН сказал:
@вел
Супер! Хорошо что заглянул сюда...а то тоже в этом месте движок сыроватый. Вот только одна вещь удивила...теплообменник...на моем его нет. Авто дорестайл.
@Aleksey 320 бывает......на америкосах как правило......читай дальше, там у ребят аналогичная с твоей комплектация без теплообменника, есть ещё 4-я прокладка она тоже течёт...... не знаю точно, без теплообменика есть прокладка под стаканом маслянного фильтра или нет, если есть, то от туда тоже может течь......
  В 28.11.2017 в 20:10, СУПЕРГЕН сказал:
Ок, спасибо! Еще на генератор слегка просачивается, ну это я думаю сам найду.
У меня так коренной бежал, балка картер ремень все в масле было.
У меня без теплообменника, на генератор давило через натяжитель цепи.
  В 29.11.2017 в 03:37, aykeyruler сказал:
Как устранили течь?
  В 29.11.2017 в 06:23, Aleksey 320 сказал:
Как устранили течь?
Замена цепи с натяжителем B) цепь была сильно растянута и натяжитель до упора ушел, такое только менять
  В 29.11.2017 в 09:02, aykeyruler сказал:
Понятно. Вобщем надо мыть двигатель, и смотреть где что и откуда.
а причём тут течь?!!! текло у тебя из-за того, что сам нятяжитель неплотно прилегал к крышке, а вот почему он неплотно прилегал это другой вопрос...... Еслиб не замена цепи, можно было просто прикрутить натяжитель нормально или заменить шайбу уплотнительную.
  В 29.11.2017 в 09:14, Aleksey 320 сказал:
если течёт сильно, можно увидеть по свежим подтёкам откуда течь....
с переднего сальника КВ очень хорошо видно течь с ямы....... с натяжителя пока генератор не снимешь, ничего там не увидишь.
  В 29.11.2017 в 09:35, СУПЕРГЕН сказал:
Там не то что бы откровенно течет, а больше потное. Генератор например, сыроватый сверху сзади...а со стороны заливной горловины масла, уже сырее и нарост масляный...там пологаю как раз хана тем прокладкам, что в описании темы.
  В 29.11.2017 в 09:42, Aleksey 320 сказал:
По позже фотки сделаю.
  В 28.11.2017 в 19:17, вел сказал:
у меня после покупки пришлось менять все прокладки теплообменника и корпуса масляного фильтра, а также сальник переднего коленвала, цена вопроса 3 прокладки по 100, сальник - 400, работа - 2500
подскажите номера уплотнителей трубок масляного теплообменника
Ну что получилось?
