Как добраться до печки, замерзаю!!!
В общем еду я и думаю, что-то салон долго не прогревается. Начал прибавлять обороты на климате, а ничего и не меняется, тишина. Прошу помощи, как добраться до печки что бы ё снять и где на неё предохранитель. До этого на больших оборотах она страшно гудела и вибрировала.
Привет, Лёха!
Мотор печки за салонным фильтром. Где предохранитель, понятия не имею:)
Привет Дим! Я крышку снял под пассажирским сиденьем, а там здоровенная пластиковая накладка. Я понимаю что за ней мотор печки, но как она снимается не могу понять. Фильтр уже снял вместе с листьями)) Предохранитель как я понял тоже в салоне, только вот какой?))
Экзист предлагает Meyle, Vemo, TYC. Кто-нибудь пользовал эти печки?
Мотор вообще молчит, или как то работает? Недавно сам страдал от долгого прогрева салона. Поменял фильтр и всё сразу стало на свои места. Прогрев начинается уже после 40ка град. Не спеши винить мотор. Может виноват резистор.
45 минут назад, hesha написал:
Мотор печки крепится на трех винтах, по краям.
Вот
1 час назад, hesha написал:
Авто рестайл, или дорестайл?
Если рестайл, то очень может быт, что умер не сам вентилятор, а блок регулировок (или его предохранитель, но чаще умирает блок, т.к. он отдельным предом не защищен, предохранитель там один на блок управления и дополнительную электропомпу, что возле аккумулятора...
у меня тоже начинает греть как 40 градусов нагреется
тоже 163й 320й
фильтр менял летом на угольный...
8 часов назад, hesha написал:
поменяй мотор, Если есть "руки" купи японский,  как многие говорят подходит.. "Рук нет".. купи беушый рабочий. Старый восстанавливать,,могут только рукастые
7 часов назад, RDK написал:
Вот
У меня на даче где-то такой вентилятор валялся...
намучился я в свое время с печкой... раза 3 торпеду снимал и там все проверял... в итоге оказалось что плохой контакт был... заменил его и стало все гуд... в принципе процесс не сложный но по времени занимает часа 1,5-2... главное инструмент иметь и руки из того места))) сначала проверь работоспособность самого моторчика печки а потом уже все остальное...
Угольный быстро забивается,потом через него не дует вообще.для себя решил брать бумажный
  • + 2
Привет! Снял я тогда эту печку, да три болта её держут, но надо там еще открутить одну прямоугольную приблуду которая держится на двух болтах, а то не сможите вытащить печку. Печка на рестайле стоит Denso 194000 5102. У меня она до краев была заполнена листвой. Когда все вытряхнул из неё, она заработала, но почему то сам вентилятор если его рукой крутить, вращается не паралельно плоскости, а под наклоном, по элепсу. Ходя сидит на валу жестко, ничего не болтается. Из за этого печка на высоких оборотах издает ужасные звуки. Не понимаю как его так загнуло и что теперь делать.
1 минуту назад, hesha написал:
Найти не исправный моторчик и снять с него вентилятор. Не покупать же новый... Тем более, что клубни предлагали старые вентиляторы.
@hesha обратись на разборки, думаю, крыльчатка не проблема. Ближе всех Виталька, насколько знаю.
ЗЫ Когда уже на разборку Тойоты брать начнут?:rolleyes:
