Двигатель громко работает на холодную.
На холодную, иногда, двигатель работает с утробным звуком как чопер. Звук идёт от впускного коллектора. Продолжается и после падения прогревочных оборотов. Секунд 15-20. И потом что-то срабатываети начинает работать нормально. Что это может быть?
была такая же байда, сёк выпускной коллектор, после его замены сразу каты в первой банке раскололись - вырезал, теперь все урчит как надо с вырезанными катами.
Но не может секущий коллектор просто перестать сечь через несколько секунд! У моего такое чувство как будто что-то закрывается.
8 часов назад, Andrey45 написал:
не ну не через несколько сек конечно, а после упада оборотов после прогрева, я так думаю нагревался просто и щель закрывалась от нагрева, у тя видимо все посложнее, удачи в поисках
