Избитое ABS ESP и АКПП Нужна помощь.
Приветствую всех! Я совсем не давно стал владельцем ML 320 2003 год (рестайл). До этого из мерсов был только w140 (кабан). Спасибо заранее всем!! И если баян то просто по теме не нашел именно этой проблемы. Вот какой у меня коллапс с "Мурзилкой". Когда купил горели 2 лампочки abs etc, проблему по этим лампам своим диагностом увидел в итоге заменил задний правый датчик, но на этом все не кончилось, загорелись стопы в режиме нон стоп, выявил лягушка на тормозе цапель гоняла, поправил... И тут самое интересное и мне не совсем понятное началось. Отрубилась ESP и коробка не блокируется совсем, т.е обычно нужно нажать на тормоз и потом только переключать селектор, а тут заведен или нет, хоть жми, хоть не жми а коробка бегает. ESP горела, сегодня ночь постояла морозец чуть дал, все заработало. Поставил в гараж, видать чуть оттаяло и опять загорелись ABS ETC, при пробуксовке значек мигает, но ESP не отключает, не реагирует на кнопку вообще. Проводку на ланжероне, под блоком реле и предов, где мозги всю излазил все на местах и не протерто (под машину не смог подлезть) но на задних датчиках такая болезнь как сопли уже истреблена лично!
Изменено пользователем SaymonMekh
Редактировал причину и следствие неисправности
мой совет, разъемы на блоках проверь..
сними почисти проверь..
на абс почистил спец жидкостью и все в поряде
И "лягушку" лучше заменить.
Неплохо бы вин авто, тк в 2003 году на рестайле лягушки нет , если речь, конечно, не о датчике давления на гтц
При наличии ошибок кнопка работать не будет
Может просто еще какой-то из датчиков мозг выносит? если бывает сработка ЕСП когда того не требуется, то возможно идет неверная информация с датчика в мозг, из-за этого срабатывает.
Изменено пользователем parazit74
Сегодня залезу все контакты почищу в том числе и гребенки... А дальше буду поглядеть:rolleyes: А вин код в профиле имеется)) В области педаль все гуд))
Опять гадания на кофейной гуще) стар поможет.....100%
2 часа назад, SaymonMekh написал:
Наверное проглядел, извини
Была проблема с датчиком абс, поменял, а толку мало. Как стар ругался на задний левый так и ругается, пока сам не полез смотреть. В итоге проблема была в самом разьеме, не закрывался до конца.
Вот вам и стар(((
@Антоха Алтай  Стар дал направление (задний левый датчик). А без стара вообще бы все четыре датчика поменял бы, пока причину не нашёл.
@Андрей 76 после того как поменял датчик на новый и все без изменений, стар также показывал эту ошибку, пытались приговорить блок есп ( мол тоже может быть а ошибку выдает на датчик абс), хорошо на разборке был дали проверить. Но у меня это просто сам разьем.
Блоки приговаривают когда полностью уверены в исправности переферии, да еще и перепроверят несколько раз
@SHV видать где какие мастера.
Сними фару левую и проверь жгут проводов, что из АБС блока идут,  часто об лонжерон перетираются...от этого и мигание и прочая байда загорается ..
Проходили это )
Эта самое больное место(((
Всем спасибо больше за помощь!! Причина найдена... Пришло время менять щетки в блоке))
В 26.11.2017 в 19:33, SaymonMekh написал:
Такая хрень поменял щетки в двигателе АБС думал заработает,но не ттуто было проработала и опять в ошибка васеср вот на морозе постояла все ошибка ушла один раз АБС сработала и опять ошибка
6 часов назад, Виктор 42 RUS написал:
что то не так собрал ...разбирай заново .... нагрелось-заклинило ..остыло-заработало
В 05.12.2017 в 21:13, korv написал:
Проходили это )
