Как снять бачок омывайки
Здравствуйте.
Ребята, привет! Вопрос: как снять бачок омывайки.
Проблема в том, что бачок течет - прямо на глазах и на данный момент не могу понять это один из
насосиков или это сам бачок.
Снял все "фишки", снял все крепления, открутил винт на "10" в районе передней правой фары,
но бачок не вынимается, как будто что-то его держит в районе между крылом и бачком. Не могу
понять что. Подскажите плиз.
Спасибо!
У себя вытаскивал бачек, покачиваешь из стороны в сторону. Тяжеловато., но вылез.
Там вроде снизу бачка направляющая есть , она и держит ... смелее покачивай его и он вылезет . Как сказал Дмитрий ))
Там под бачком, "шишка" стоит...он на нее одевается...а текут они восновном в районе хвостика крепления верхнего, в которое болт на 10 вкручивается.
4 часа назад, Aleksey 320 написал:
А вот как раз таки течет он у меня в том нижнем углу, где насосики стоят.
(если стоять лицом к бачку - то нижний левый дальний угол).
Ну либо это был насосик...
10 часов назад, Kirilltravykyril написал:
Здравствуйте.
Спасибо!
там и держит, посвети фонариком и увидишь что в районе крыла есть зацеп, я этот зацеп(отцеп) длинной линейкой отгибал.Но это не единственная проблема при снятии,потом увидишь и другие,(я про бачёк 7.6 литра) не спеша всё сам поймёшь и сделаешь
2 часа назад, Kirilltravykyril написал:
А вот как раз течет он у меня в том нижнем углу, где насосики стоят.
Возможно и насосик. А если его замораживали, то он вообще может где угодно потечь.
Будь аккуратен! не отломи маленький штуцер на радиаторе охлаждения сверху! Мне один мастерина отламывал - восстановил, правда, но не шибко приятно именно при снятии бачка.
5 часов назад, Aleksey 320 написал:
Такое ощущение, что потек в месте где он втыкается в бачок (где уплотнитель)...
2 минуты назад, Kirilltravykyril написал:
Надо снять и посмотреть где именно. Я у себя долго искал, пока до верху его не залил, и неувидел что под весом расширяется дырка.
5 минут назад, Aleksey 320 написал:
Вот в этом месте чаще всего трещина появляется. И на моем так же.
В районе крыла зацеп типа крючка, внизу резиновая втулка, снять проще чем воткнуть обратно))) Но вполне возможно. У меня бежали сальники моторчиков обоих, ничего похожего не нашел, поэтому на герметик их посадил, распорки поставил чтоб прижимало пока сохнет. Полгода ничего не капает.
на днях менял бачок который 7.6л все открутил, отсоединил. зажим у крыла этот ослабнет если тянуть вверх и в сторону мотора. да со штуцером радиатора будь аккуратнее
