Ремонт заднего стоп-сигнала W164
Все знают про болезнь, когда окисляются контакты между патроном и фарой.
на форуме и в т.ч. в интернете нашел способ - покупка ремкомпелекта A1648260007.
там идет новый патрон и провода. решил НЕ покупать и сделать самому, оставив старый патрон, тупо припаяв 2 провода.
итак. ремонт правого стопа.
внутри патрона 2 железки-контакты между фарой и лампочкой. т.е. лампочка вставилась в патрон и соприкоснулась с железками-их оставляем, но срезаем крылышки - что бы с фарой больше не соприкасалось, т.к. ток будет к лампочке идти не через фару, а по проводам. Паяем 2 провода.
один на массу (у меня синенего цвета на фотке). второй (у меня бежевого цвета) паяем в фиолетовый провод (смотрим на фотке-отмечен стрелочкой - я его потом изолентой после пайки замотал). я его нашел тестером при нажатии педали тормоза .
все. итого материалов - кусочек провода и все. по времени меньше часа
слева не делал, но там тоже самое, просто в штекере еще 2 провода лишних - то от противотуманки задней.
Возникла проблема со стоп сигналом, заказал ремкомплект, поменял во дворе за 10 минут, потом наткнулся на этот фотоотчет да и когда пришел ремкомплект понял лучше бы сам сделал) а так 624 р стоило.
