Не заводится двигатель ml320 w163
Машина была заведена ,снял под капотом крышку предохранителей ,автомобиль заглох и больше не заводится,стартер не реагирует. А сама машина живая, всё работает.
Изменено пользователем Эрнест
:Dя тоже хочу такую крышку. Унес её домой и хрен заведешь. А машина живая, все работает
@Эрнест проверь реле стартёра К8,
может батарейка села в ключе или эммобилайзер слетел?????????
6 минут назад, паша47 написал:
Батарейка в ключе не при чем!:rolleyes:
1 минуту назад, Алекс-Екб написал:
еще как при чем... может быть
Только что, паша47 написал:
Точно гврю..... Проверено 1000 раз))):crazy0to:
37 минут назад, паша47 написал:
Машина без батареек заводиться спокойно!
17 минут назад, Aleks rama написал:
если это дорестайлинг и села батарейка, то это писец........
слетает ключ и нехуа не заводится....... это попадос как минимум на 5р
4 часа назад, паша47 написал:
У меня 164 дорестайл , села батарейка в рыбке , не реагировала на нажатие кнопок , компьютер ругался на ключ , но заводилась и ехала , поменял батарейку и всё гуд
В 23.11.2017 в 19:30, Эрнест написал:
Добрый вечер) Может забыл что-нибудь добавить, например снял крышку и проверил/вынул/вставил какие-нибудь предохранители или реле??)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Вот и я попал...приехал к офисы на 20 минут, вернулся, заводить...хрен! Свет, музыка, вентилятор и т.д. работает, но стартер ни гугу! Директор говорит, что АКБ сдох и на запуск не хватает мощей, а на свет и т.д. хватает....прикуривал...хрен! Пробовал шевелить релюхи, провода, какие достал....ещё шевелил замок зажигания...что-то подозрительно болтается он..
Варики:
1. Отгнил провод на стартер
2. Сдох стартер
3. Сдох или заключил имбилазер
4. Замок зажигания
5. Реле (как прозванивать реле?)
Попробуй проверить реле стартера k8, на нем нарисовано управление параллельные контакты как правило управление , перпендикулярные противоположные силовые! Проверь на ААМ снизу эл.разъемы особенно P/A и M/G. Они тоже на стартер. Еще можно массу от кузова к двигателю также проверить - кинь массу сверху от АКБ на двигатель и сразу поймешь)))
1 час назад, Слава-Магадан написал:
Варики:
2. Сдох стартер
4. Замок зажигания
Было недавно) ремонт стартера....но может и нет. Я свой отреставрировал. Тоже ни Гугу было...но не всегда.
У меня дорест. Год без батареек заводил... Иммо. Слетал по другим причинам. Перезаписывали мне прогу в иммо несколько раз. дело было не в батарейках брелока. Поставил батарейки, привезал к машине, всё равно два раза ещё ключ улетал. Проблема у меня была с иммо, точнее с прогой самой...
