Восстановление пластиковой боковины водительского сидениясидения
машина досталась уже с отломанной боковиной (отломана задняя втулка и трещина по середине)5a1688f8b2114_20171121_1921111.thumb.jpg.7e90d80a8fe353e473609c8f7b94ed99.jpg5a1689d91305f_20171121_2259491.thumb.jpg.91b0aa40fabeb887e88425f890f13240.jpg
никак руки не доходили до этой пластмасски, но всё же я решился.....
Нашел в коробочке с мелочевкой подходящую пластиковую втулку и шаёбочку, подточил под размер20171121_230006.thumb.jpg.33d44e983db8ff5c3dcd5e8654a70fa8.jpg20171121_230024.thumb.jpg.f904f6f469cd394e287339934a383584.jpg
Паяльником пропаял трещинуIMG-20171122-WA0020.thumb.jpeg.17b7158829cf3900886a3a12f0540f21.jpeg
после чего, взял Эпоксидный клей и стеклоткань и всё это приклеил
20171121_230057.thumb.jpg.c50cb8a979d0bb59fdf1450f32a4c462.jpgIMG-20171122-WA0032.thumb.jpeg.9b52b5d1699440c4a5ac13d8c25c95b2.jpeg20171123_113019.thumb.jpg.7f206ca0e997374d97c9e3b31fce9346.jpg20171123_113013.thumb.jpg.d8a7edddbc7a8cc6d150250ee1548136.jpg20171123_113108.thumb.jpg.2882b5b76597d8ece890d71c51c69879.jpg
и у аля......IMG-20171122-WA0022.thumb.jpeg.35a3bfd886856e0fef04d9774ae54e60.jpeg
  • Лайк 2
  • + 3
@паша47 делал точно также один в один - всеравно лопнет! И эпоксидка отвалится. Только менять ее
в месте трещины надо было вплавить паяльником металлической сетки кусок , тогда будет вечным и ничего не лопнет больше
А сколько она бу стоит? Может клей дороже) а так похвально
Надо устранять причину, а не следствие!
Поставь хоть новую, будет то же самое через месяц-два, примерно.
Устранив причину, можно и косметику наводить!
У меня уже года полтора держится после того, как я всю нагрузку на эту панельку устранил.  Паралон в сидушке старенький и уже не держит нагрузку от Вашей левой ляжки, а передаёт эту нагрузку на ту самую панель.
Паше плюс  и Васе плюс......Пока не сделаешь сидуху, чтоб края не наезжали на пластик, так и будешь её постоянно паять и клеить........
Есть предположение что трескается у владельцев порогов, так как при посадке порог мешает точному попаданию тела в центр сидушки  кресла.
  В 23.11.2017 в 12:44, polyak сказал:
Нифига! У меня порогов не было, а боковины потресканы с обеих сторон. Тут только вариант описанный Василием поможет.
Трещина ладно, это второстепенно, было напрочь отломано ухо крепления.... висело всё....
Удар ногой и нет крепления.(пьяной  ногой)
  В 23.11.2017 в 14:58, polyak сказал:
И трезвой то же...
  В 23.11.2017 в 15:04, Shved сказал:
И трезвой то же...
Добавлю...Детской ножкой..и не одной... Трое вылазят- три удара)))
уже видел не одну такую с бакситкой , отваливается на следующий день практически , если делать запаивать горячим воздухом с использованием шнурочком нарезанных полосок иакой же детали , держится капитально и долго , я не раз клубням их уже ремонтировал , у Лехи Макарика стоит кстати ремонтная , месяца 2-3 назад паял , пусть отпишет как состоляние , я думаю цела до сих пор , а бакситка она не имеет такой прочности , пустая трата времени , чуть придавил и пи....ц
во как даже стараются
  В 23.11.2017 в 17:16, БулВиталий сказал:
Держится!! Все гут!! Виталь спасибо!!
  В 23.11.2017 в 10:18, Usacheff сказал:
Согласен, меня эта боковуха уже задолбала
@ph9975
Вася вот подробней, насчет причины...
Значит жопой не ерзать, а сидеть как мумия?
Сначала загнал туда длинный саморез.
Заказывал новую, поставил, хватило на пол-года...
@makarik77
Леха подгребай,
поставлю бутылку)))
А я буду горячий воздух подавать из строительного фена.
  В 23.11.2017 в 12:42, СУПЕРГЕН сказал:
Тополян сделал тоже успешно. Я знаю пока два эффективных варианта, и оба заключаются в изоляции панельки от нагрузки.
Изменено пользователем ph9975
  В 24.11.2017 в 07:54, Дядя ВОВА сказал:
@makarik77
Леха подгребай,
поставлю бутылку)))
Нет Дядя Вова
из обычного не выйдет сильно большой поток воздуха . нужен фен проф с регулировкой потока и маленьким тонким жалом . мой стоит в разы дороже обычных точнее примерно 1т евро стоит фен , вряд ли кто то сдесь побежит покупать такой фен , последнее время еще паяльную станцию приспособил , ну и те хорошие после 10р стоят
  В 24.11.2017 в 08:19, БулВиталий сказал:
Нет Дядя Вова
Ну блин,
а на 3 бут сговоримся?
там делов пол часика у меня уходит на востоновление этого крепежа , но растояние большое , наверное для преодоления пути
Паша, молодец!
Но я уже убедился, что ремонт бесполезен пока причину не устранишь.
Кто знает, самому паролон на боковине поменять как?Что туда пихать?
Пихать туда надо латекс.
Изменено пользователем polyak
что не пихай всеравно сломаешь , конструкция такая у них , счас езжу без боковины и забыл про нее . болтается ку...ня на проводах , забыли ее поставить вовремя и счас некогда
  В 24.11.2017 в 18:16, БулВиталий сказал:
Такая же ерунда, единственный плюс, ха-ха, я то пассажир. А такая ерунда на водительском!
@БулВиталий мне кое кто расскзывал, что ему уплотнили боковину, перестала ломать пластик. Чем уплотнили, не знаю.
