Ремонт обогрева зеркала( колхоз)
Всем привет!
Долго не мог разобраться как включается обогрев зеркал, потом понял что автоматически при достижении какой то температуры. Левое зеркало совсем не включается, а правое только чуть чуть полоска.
Вообщем покурил форум и разобрал, вот что увидел:P71123-103928.thumb.jpg.5811570f2e382701e4740436979d7503.jpg
Зачистил место контакта, попробовал паять-плавится. Решил сделать типа клипсы из медной фольги:
Припаял провод и обгоревший контакт:
Закрепил на супер клей:
Цешки под рукой не оказалось, пришлось звонить светодиодом с батарейкой)))
Вообщем все, дальше собираю)))
Щас пообедаю и пойду ставить, проверять.
Отпишусь...
Проверил, все работает! Правда не знаю надолго ли.... Но пока работает. Бюджет 0,00 руб/тенге/$
У меня вообще не работают,хотя прошлую зиму грели как разобрать????
@Alexander T https://etlib.ru/report/596-razborka-bokovogo-zerkala-mercedes-ml-w163-i-w164      вот тут подсмотрел. Зеркало потом от пластика нагрел феном( жены) и шпательком отодрал
Можно приклеить на поверхность зеркала резисторы 1206 по 5 Ом 15-20 штук и соединить их последовательно. Работает.
@vadnik140 Последовательно или паралельно? Сопротивление на зеркале вроде примерно 10-15ом
все равно зеркалку отдирать придется :(
или на этих элементах как то по другому теплоотдача идёт?
Хотя для обогрева форсунок наших лучше всего 230ом получилось, примерно 65 град при 12в
  В 23.11.2017 в 16:54, SHV сказал:
поподробнее об обогреве форсунок
@Сергей Самара Да ничего нового
в корпус форсунки омывателя вклеивается поксиполом резистор, который работает как нагревательный элемент.
В идеале вместо резистора должен был быть позистор, но они в подходящем формфакторе дорого стоят и заказывать нужно.
Экспериментально дома подобрал что на 12в при 200 ом при длителной экспозиции держал температуру 65 град при комнатной температуре окружающей. Это по памяти, записи и экспериментальный образец не нашел. При стандартном бортовом напряжении лучше 230ом. В лабазе просил посмореть от волсквагена форсу с подогревом, так там тоже 230 ом оказалось.
на этом интерес и закончился, тк нужно было выдумывать как монтировать проводку, куда подключать и тп.
это все для 163, про 164 не знаю какие там форсунки
На 164 уже более или менее все как на мерседесе, опция обогрева форсунок могла быть штатно как и обогрева емкости омывайки со шлангами.
Изменено пользователем Merеn
  В 23.11.2017 в 21:11, SHV сказал:
похоже с 612м мотором меньше 14.5в не бывает. интересно какая будет температура и сколько Ом нужен резистор. Удалось реализовать сию идею на машине, как эффект?
@WDC163 На машине не пробовал, потому что так и не добрался до позистора с температурой перехода 60град.
еще нужно было бы найти термореле хотя бы град на -5, чтобы не городить допвыключатель. В общем, все закончилось академическим интересом. Я как понял, что смогу это сделать, потерял к этому практический интерес и залил омывалку неразбавленную. За все время у меня форсунки раза 3-4прихватывало всего.
@SHV
понял. Спасибо.
@WDC163 если действительно нужен этот подогрев, то вклеить резистор ом на 230 и через выключатель.
можно и меньше сопротивление, но тогда выключать нужно будет раньше и омввайка может выдыхаться в форсах
@SHV , последовательно и приклеивать на термопроводящий клей к стеклу.
100 Ом будет нормально нагреваться.
Значительная часть тепла уйдет в стекло.
Можно и 200 Ом , но греться будет долго.
  В 24.11.2017 в 11:11, SHV сказал:
нет, наоборот, сильно греть не надо. либо постоянно но совсем чуть чуть . либо 230ом с питанием от обогрева зеркал или  обогрева заднего стекла. Важен вопрос точности подбора резистора и режима работы обогрева зеркал. А вообще, я что то забыл, как оно зимой. Может уже и не надо. Потепление климата и всё такое:)
  В 24.11.2017 в 06:51, SHV сказал:
Термореле можно использовать с мерсов,  я хотел себе все это делать..... И реле купил и шланг с обогревом, и кипятильник от 124 и резисторы,  но так руки и не дошли.
