На что поменять NTG2,5??
  В 26.11.2017 в 12:21, t-55-2 сказал:
Я думаю проще купить планшет и крепление для него, которое втыкается в отверстие для дисков в нтг.
И как это выглядеть будет? Как у таксистов?)
И куда планшет втыкать, чтобы он играл?
Изменено пользователем WERTOR
Вопрос: если подключить данный провод в бардачке, то айфон через аукс будет работать?
Кнопки AUX на голове не увидел!
  В 26.11.2017 в 13:01, WERTOR сказал:
ага, так и будет, а что делать )))
в аукс, там в бардачке выход должен быть.
  В 26.11.2017 в 13:32, t-55-2 сказал:
У меня нет к сожалению чистого аукса в бардачке. Нужен провод как на фотке выше!)
  В 24.11.2017 в 14:39, lckat сказал:
у тебя есть схема подключения к штатному тв тюнеру?
  В 26.11.2017 в 20:18, WERTOR сказал:
Тогда, нужен такой провод или провод по 30-ти контактный разъем яблока и айпод 4-й.
  В 26.11.2017 в 23:11, Сергей Самара сказал:
У меня нет штатного тюнера. У меня с команда выведен rca с 18-ти контактного разъема. В него и воткнут dub-t2 тюнер
  В 22.11.2017 в 14:31, WERTOR сказал:
Имеется штатная магнитола НТЖ2,5 с harman kardon.
Тк данный аппарат нещадно устарел, назревает вопрос - на что его поменять без ущерба звучания? Навигация не нужна. Нужен блютуз и подключение к айфону!!
- Есть накладки на него же с андройдом - около 20тр
- Есть Китайско-русский Редпауэр и адаптер Тринома для запуска штатного усилителя - тоже гдето 20-25тр. Но говорят что плохо с harman kardon работает.
- Или взять современный пионер и вхерачить его с более менее не колхозной переходной рамкой. - 23тр. Тут звук будет 100%
Что еще новенького на рынке сейчас есть?
ИМХО всего 2 варианта: дешевый - китайская голова + адаптер оптического усилителя или дорогущий, но крутой по звуку и качеству Alpine. Упомянутые Redpower и BGT-MNS42 - по сути то же самое, только дороже (разве что с гарантией проще, чем напрямую у китайцев брать - поэтому и больше платишь).
Себе взял современную китайскую голову: https://www.erisin.com/erisin-es5083l-7-android-60-car-dvd-gps-system-for-benz-mlgl-class_p802.html (серия на железе Rockchip PX5 -  ссылка на обсуждение на 4PDA) и от них же адаптер для Harman Kardon: https://www.erisin.com/erisin-pc001-fiberoptic-decoder-box-for-porsche-cayenne-benz-mlglr-class-w164-w251_p695.html
Особой разницы в качестве звука не заметил (собственно, и штатный Харман не особо впечатляет), все совместилось, никаких глюков нет, can-шину считывает, кнопки громкости на руле и адаптер ODB видит, пользуюсь уже полгода. Все вместе с доставкой вышло около 25 т.р. С триомовским адаптером усилителя заморачиваться не стал, т.к. он дороже. Правда китайская коробочка, в отличие от триомы, не предусматривает регулировку смещения звука вперед-назад, но мне это и раньше не пригождалось. Брал специально модель с кнопками, чтобы выглядело "олдскульно", бывают модели  без кнопок с 9-дюймовым дисплеем. Redpower в этой машине тоже не имеет смысла. Имею опыт использования его на Рав-4 жены. Да, качество звука лучше штатного, хоть и не супер, как они пишут в рекламе, но в нашей машине за качество по большому счету отвечает усилитель, а не голова. От головы нужны нормальные настройки эквалайзера и хорошее приложение (типа Poweramp), да еще обратил внимание, что качество во многом зависит от качества файла MP3.
C кнопками из "фабричного китая" есть еще такая модель: http://ownice.com/Pro_car video player For Mercedes-benz ML W164 W300_431.html    На 4PDA отзывы по ним неплохие - ссылка.
Alpine конечно круто, но мне кажется - чтобы оценить его кайф - надо еще и акустику менять + делать доп. шумоизолицию, иначе деньги на ветер, ибо штатная - не фонтан.
Еще один плюс вспомнил - можно слушать музыку напрямую из ВКонтакте через приложение (интернет раздаю со смартфона), качество звука не ухудшается. Навигация и прочие ништяки Андроида - само собой. Из минусов - непонятно, можно ли к нему штатную камеру подключить (какой там разъем я не знаю, себе тоже китайскую камеру поставил).
Изменено пользователем ivanych59
@ivanych59
Тоесть если взять Редпауэр с большим экраном и адаптер усилителя для Кардона, то звук не будет хуже чем сейчас?
  В 03.12.2017 в 13:49, WERTOR сказал:
@ivanych59
Не будет, лично я разницы не заметил, тем более у Редпауэра исходный усилок (TDA 7850) считается самым лучшим в бюджетном сегменте, на моем китайце TDA 7851, он примерно того же уровня.
  В 04.12.2017 в 09:26, ivanych59 сказал:
Да, лично я разницы не заметил, тем более у Редпауэра исходный усилок (TDA 7850) считается самым лучшим в бюджетном сегменте, на моем китайце TDA 7851, он примерно того же уровня.
Тоесть купить Редпауэр и вот эта штука уже не нужна будет?
Нет, увы, нужна. Выход у магнитолы аналоговый, в оптику надо переводить. У них на сайте об этом написано, рекомендуют к покупке Триому. http://redpower.ru/avtomagnitoly/magnitola-mercedes-benz-ml-gl-redpower-31168-ips#slide-2-field_fotoproduct-1144
Адаптер, такой же как у меня, можно еще на Али взять: Ссылка
  В 04.12.2017 в 13:29, ivanych59 сказал:
А лучше как у Вас взять или Триома?
http://redpower.ru/avtozvuk/adapter-shtatnogo-usilitelya-most-amp-ver40
Сложно сказать, по качеству разницы нет, сейчас все Китай. Из минусов у Триомы только цена +3000. Из плюсов:
1) На вид сделан добротнее, в металлическом корпусе
2) Предусмотрена возможность регулировки звука вперед-назад
3) Российская, а не китайская гарантия
4) Не нужно ждать и оплачивать доставку (контора в Москве - ссылка)
Я взял китайца, потому что покупал на одном сайте с магнитолой, вместе вышло существенно дешевле.
  В 04.12.2017 в 19:37, ivanych59 сказал:
Спасибо!
Пока суть да дело, прикупил проводок.
Вопрос, как найти на экране кнопку AUX?
Я рассматриваю, изучаю и собираюсь покупать 9" в Китае.
Я установил редпауер.
причина
1.цена такая же как на али,гарантия здесь,ждать не надо.это важно.чтобы даже после гарантии поддержка была
2.включалка триома
3.цифровой тв тюнер
4.все антенны кроме вай-фай оригинал,включая тв,единственное на ради переходник нужен с дросселем
что имеем
1.звук хуже,вернее нормальный,но лоджик уже не включить(объём).очень хорошо играет Приложение интернет радио,качает будь здоров
2.куча приколюх,юсб,интернет,тв,нави нормальная и тд
2.часы на приборке с магнитолой не завязаны,надо прошивать приборку
пс.меня устраивает почти полностью,обратно на команд не поменяю.и кстати команд продам
