На что поменять NTG2,5??
Имеется штатная магнитола НТЖ2,5 с harman kardon.
Тк данный аппарат нещадно устарел, назревает вопрос - на что его поменять без ущерба звучания? Навигация не нужна. Нужен блютуз и подключение к айфону!!
- Есть накладки на него же с андройдом - около 20тр
- Есть Китайско-русский Редпауэр и адаптер Тринома для запуска штатного усилителя - тоже гдето 20-25тр. Но говорят что плохо с harman kardon работает.
- Или взять современный пионер и вхерачить его с более менее не колхозной переходной рамкой. - 23тр. Тут звук будет 100%
Что еще новенького на рынке сейчас есть?
без ущерба звучанию - как вариант: подключи к нему приставку  AppleTV любого поколения ...и будет тебе счастие ....
@Сергей Самара Дико извиняюсь что вмешиваюсь...
Стесняюсь попросить: а можно с этого места поподробнее плизззз
  В 22.11.2017 в 16:51, Сергей Самара сказал:
есть у меня ненужная прошлогодняя! И как куда ее??
Думаю никуда не подключить!
Нужен тюнер и китайский девайс с поддержкой эйрплей.
Его в тюнер, тюнер в нтг и вперёд.
Я у себя хотел заморочится, да мне аукса хватает.
Изменено пользователем t-55-2
  В 22.11.2017 в 18:22, IGARA сказал:
если не ошибаюсь у комманда 2 видеовхода ..один занят задней камерой второй свободен должен быть ... в него воткнуть AppleTV , единственное в любом сервисцентре по ремонту радиоаппаратуры попросить за рубль спаять схемку чтобы Apple tv работала от автомобильных 12В,
  В 23.11.2017 в 10:41, Сергей Самара сказал:
Ясно.
Это не для моего авто.
Эпл ТВ воткнуть?
Там HDMI.
Ок. А дальше то что? Экран все равно не сенсорный будет!)
Склоняюсь к рамке на 2DIN и пионер SPH 120da. Только будет ли все корректно работать!))
Вопрос: Где в Москве знакомы с МЛ и автозвуком?
http://www.alpine.ru/mercedes_ml
если денег не жалко то вариант суперский!!!!!
  В 23.11.2017 в 13:48, STS555 сказал:
120р мне кажется тумач!))
остальное туфтаааааа
стукнись ко мне в вотсап пришлю еще один вариант))) сюда выкладывать не буду
тайны и интриги)))
  В 23.11.2017 в 12:08, t-55-2 сказал:
Эпл ТВ воткнуть?
Там HDMI.
у первого поколения тюльпаны RCA , а для следующих можно купить переходник HDMI-RCA
У первого поколения поколения только rca на аудио и airplay не поддерживается!
у первого поколения RGB, все остальные спокойно ставятся как правильно заметили через конвертор HDMI в RCA  и доработки блока питания.
Я себе ставил SkyTV Box с Wi-Fi, но разрешение на выходе такое которое Coman не в силах принять, заменил на обычный DVB-T2 тюнер с USB, скоротать время вполне достаточно.
Второй видео вход на 18-ти контактном разъеме, только его надо старом активировать, звук запускается в обычный AUX.
а схема распиновки NTG2.5 есть у кого нибудь?
  В 24.11.2017 в 09:21, lckat сказал:
про конвектор подробнее можно и ссылку, тк это устройство цифру в аналог гонит по сути.
лично у меня в машине есть тв тюнер штатный и к нему можно подключить любой аналоговый сигнал, ранее думал взять для этих целей на али какую-нибудь фигню с airplay и выводить все с iphone.
сейчас новые девайсы напрямую в hdmi гонят по usb type-с и думал уже на этом вариант остановиться, но нужен конвектор.
  В 24.11.2017 в 09:31, Сергей Самара сказал:
посмотри в этой теме или похожей
  В 24.11.2017 в 10:01, t-55-2 сказал:
Вот например (не реклама) - https://key.ru/shop/elktropitanie_i_kabeli/perehodniki/perehodnik_konverter_hdmi_rozetka_rca_cablexpert/
Ага, спасибо, жаль исполнение плохое.
Резюмируя все ответы и пошарив по инету, остается два варианта:
1. установить Android Navi Box BGT-MNS42 на NTG2.5 вот здесь : https://www.drive2.ru/o/b/1785942/ за 69 под ключ
2. или поставить alpine x800d-ml за 110+установка
Во втором варианте больше экран, что плюс, но она уже тоже устаревшая, что минус
  В 26.11.2017 в 11:59, WERTOR сказал:
Я думаю проще купить планшет и крепление для него, которое втыкается в отверстие для дисков в нтг.
