Плохой обдув лобового стекла
1 час назад, Aleksey 320 написал:
У меня в дождь потеет конкретно....особенно осенью
Вчера из дом только выехал как давай стекло запотевать, и тут гаец тормозит, по ходу подумал что я с перегаром, долго в сматривался в глаза пока я над ним издевался:lol:
главстрой12.рф
Подпишусь. Жду решения. Один в Один такая же херня. Блин при хорошем морозе на трассе пол стекла затягивает причём с водительской стороны. Со стороны водителя нихера нет потока, а со стороны пассажира аж руку от панели отрывает.
2 часа назад, big_andre написал:
Можно попробовать одеть эту гофру снизу, открутив пластиковую защиту над ногами водителя - по идее, можно, хотя и будет нелегко!
Да ничего страшного, главное одеть. А самое главное интересно, какие изменения в работе печки после этого будут.
1 час назад, DocFed написал:
))) вот прикол) А я стараюсь не дышать в сторону стекла, пока печка не начнет теплым дуть...ато в холод пипец потеет от пара изо рта))
54 минуты назад, 7000vova написал:
Не один я значит такой, мучаюсь с этим обдувом. При хорошем морозе, даже торпеда холодная и лицом холод чувствуется.
3 часа назад, Aleksey 320 написал:
Так я на него и не дышал, все стекла стало затягивать,пока обдув лобовухи не поставил
главстрой12.рф
Тогда странно...Я тут в магазине видел прыскалку, антизапотеватель...все хочу попробовать.
52 минуты назад, Aleksey 320 написал:
Ооооо,вот после него у меня и началось, совсем про него забыыыыыл.
Лежал отечественный балончик еще с 2012 года, желтый такой, хотя может и срок годности прошел.
главстрой12.рф
26 минут назад, DocFed написал:
Возможно. Обычно года 2-3 срок годности у подобных вещей. Тогда отмой стекла обычным средством для стекол и зеркал. У меня какое то время после него не запотевало.
8 минут назад, Aleksey 320 написал:
Сегодня уже все помыл и снаружи и внутри :)
главстрой12.рф
18 минут назад, DocFed написал:
Отлично!) Плюсы жизни за городом...свое место, моешь сам. Я тоже за городом живу и кайфую)
7 минут назад, Aleksey 320 написал:
Я в городе живу :lol:
главстрой12.рф
12 часов назад, Aleksey 320 написал:
Понял. А у меня эта гофра, просто одета на кнопку туманки/лоу рэндж, а другой конец, просто висит. Судя по всему, и печка может не правильно из-за этого работать.
просто управление заслонкой гор/хол будет происходить с задержкой. ветилятор нужен для быстрого считывания текущей температуры
9 часов назад, Aleksey 320 написал:
если так сильно потеет, то просто включить кондиционер, и отрегулировать нужную температуру. мгновенно отпотевает.
А пейзаж то совсем не городской))
23 минуты назад, WDC163 написал:
К сожалению не климат стоит...приходится просто холодный или еле теплый обдув включать.
Только что, Aleksey 320 написал:
она и на не климате функционирует так же. там тоже мозг присутствует, только рулит он одной заслонкой, без управления направлением и скоростью потока.
от запотевания летом поможет кондиционер 100%
Изменено пользователем WDC163
8 часов назад, WDC163 написал:
У меня кондей включается в положении в "лицо", а другие положения не ставил...
В Thursday, November 23, 2017 в 10:47, big_andre написал:
сплен - звукоизоляционный самоклеющийся (одна сторона) материал, очень похож на качественный и плотный поролон.
Второй конец гофры должен одеваться на воздушный насос (по другому- моторчик обдува датчика температуры салона), который расположен на корпусе печки слева, немного в глубине, приблизительно напротив датчика ...
видео не самое лучшее, но смысл передает:
Одел гофру на моторчик. Через переднюю панель подлез. Теперь печка жарит еще сильнее вроде как.
13 минут назад, Aleksey 320 написал:
Ключевая фраза: вроде как ))))))
главстрой12.рф
5 минут назад, DocFed написал:
))))...то ли вчера теплее на улице было, то ли печка лучше шпарит))
сегодня посмотрел. у меня на рестайле 2.7 дует сильнее слева и канал с печки больше слева. специально вытащил решетку и посмотрел. снял видео. но нельзя  вставить
17 часов назад, WDC163 написал:
Интересно, это так на всех, или только на дизеле. А решетку какую снимали, ту что возле лобового стекла?
да. узкую, откуда воздух идёт на лобовое. С улицы, через стекло, видно как устроены каналы лево-право. Только сфотать крайне сложно. как получилосьIMG_20171125_172706.thumb.jpg.251adea3385f47182d03b700a0be6c0b.jpgIMG_20171125_172643.thumb.jpg.be1a4e296527de0b58554a0af858aab0.jpg
4 часа назад, WDC163 написал:
И правда разные. Но думаю с этой стороны, врядли можно что либо исправить в обдуве...и доступ плохой, и не увидишь толком. Но посмотреть у себя думаю стоит.
только нагрей сначала воздухом решетку, что бы пластик размяк и легче защёлки выходили
54 минуты назад, WDC163 написал:
Понял. Спасибо за совет и информацию!
