Плохой обдув лобового стекла
Всем привет! Проблема с обдувом лобового стекла. С пассажирской стороны все отлично, а вот с водительской еле дует, и при чем только ближе к центру...такое ощущение что выдувает куда то мимо, внутрь торпеды. Снимал приборку ( менял лампы) и заметил что паралон в одном месте отклеен чуть-чуть, там где воздуховод...подклеил, не помогло. Может ли быть дело в заслонках, несмотря на то, что у меня не климат?
Леха,
смотри обсуждение на эту тему,
и много найдешь полезного,
Если не найдешь достойного совета,
потом нам еби мозги
Если нет климата, это не означает, что нет заслонок.
44 минуты назад, Дядя ВОВА написал:
Леха,
потом нам еби мозги
Да я понимаю что уже видимо и впрямь ебу мозги)...но сука достала уже эта печка...Находил обсуждения, но ничего именно про этот случай нет.
37 минут назад, Дмитрий Омск написал:
Заслонки то есть однозначно, но они же без электропривода...кроме сервопривода на смешивание гор/хол.
Эта тема, с неравномерным обжувом, до сих пор толком не раскрыта.
вроде как с уплотнением воздуховодов связано. Посмоти его внимательнее. Вохможно, без демонтажа понятно не будет :(
проблема в той или иной степени есть у всех
10 минут назад, SHV написал:
Вот меня и навел на мысль тот паролон отклеившийся...возможно с другой, недоступной стороны тоже есть такие места. Все бы ничего, да стекло долго оттаивает с этой стороны и не до конца...а угол вообще почти не оттаивает...
@Aleksey 320
Если не греет в ноги,
попробуй снять ту пластиковую заслонку,
которую я предлагал убрать  на хрен,
с правой стороны сверху, может поможет?
Она легко убирается.
7 минут назад, Дядя ВОВА написал:
@Aleksey 320
Была такая идея когда менял лягушку...но вроде греет. Да вообще печка греет и дует хорошо, кроме левой стороны на лобаш.
Тогда так,
закрой все решетки на хрен и проверь,
дует в лево  или нет.
Если не дует, тогда послушай на звук при переключении,
если услышишь типа скрежет (или нет)
придется снимать панель пока не холодно.
Там есть моторчик, который управляет заслонками
и ежели на приводе  прокручивается белый рычажок,
нужно будет его снять и подшаманить,
или на клей (поможет мало) или просверлить и вставить штифт или саморез.
На худой конец заказать.
Есть подробные фото инструкции.
Да пребудет с  тобой сила!
3 минуты назад, Дядя ВОВА написал:
Тогда так,
Закрывал, дует но слева слабее чем справа ( именно на лобовое)...моторчик этот работает, снимал бардачек, смотрел как передвигает заслонку...все четко двигается. Такое ощущение, половина потока на этот воздуховод куда то улетает. Похоже надо смотреть устройство печки, и по картинке соображать.
46 минут назад, Aleksey 320 написал:
Скорее всего поролоновый уплотнитель между торпедой и печкой  на этом воздуховоде истрепался...
Кстати, раньше и у меня так было, после того, как снимал торпеду, этот уплотнитель  поменял (по факту проклеил спленом по форме соединения воздуховода с печкой) и сейчас разницы в обдуве на левую и правую сторону нет...
может просто совпадение...
@big_andre
Мужики, не фантазируйте,
там такой мощный поток идет воздуха,
что в милипиздерную щелку уходить - это не серьезно!
1 час назад, big_andre написал:
На вид он нормальный...по крайней мере та часть, что удалось рассмотреть сняв приборку, за исключением одного места...на самом конце ближе к стойке, сантиметров пять было отклеено. А что такое сплен?
2 минуты назад, Aleksey 320 написал:
И еще вопрос...гофра которая от датчика температуры салона, второй ее конец должен быть одет на корпус печки?
11 часов назад, Aleksey 320 написал:
сплен - звукоизоляционный самоклеющийся (одна сторона) материал, очень похож на качественный и плотный поролон.
Второй конец гофры должен одеваться на воздушный насос (по другому- моторчик обдува датчика температуры салона), который расположен на корпусе печки слева, немного в глубине, приблизительно напротив датчика ...
видео не самое лучшее, но смысл передает:
24 минуты назад, big_andre написал:
Понял. А у меня эта гофра, просто одета на кнопку туманки/лоу рэндж, а другой конец, просто висит. Судя по всему, и печка может не правильно из-за этого работать.
19 часов назад, SHV написал:
Я все уплотнители заменил, салонный фильтр поменял, и впервые этой осенью столкнулся с запотеванием, заслонки все в норме.Сижу и тоже гадаю :(
главстрой12.рф
@DocFed , может, радиатор печки парит... Или салон мокрый...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
@DocFed
летом, при перепаде температур,
тоже бывает запотевание,
но редко...
Кстати, вчера созрел и загнал машину в сервис
на замену бампера и по мелочи подшаманить
23 минуты назад, Aleksey 320 написал:
не может, будет неправильно работать!
2 часа назад, Empyrium написал:
Антифриз не уходит,машина всегда в гараже стоит
главстрой12.рф
Значит надо лезть одевать...
Опять вытаскивать магнитолу...
2 часа назад, Дядя ВОВА написал:
@DocFed
но редко...
У меня в дождь потеет конкретно....особенно осенью
Только что, Aleksey 320 написал:
Можно попробовать одеть эту гофру снизу, открутив пластиковую защиту над ногами водителя - по идее, можно, хотя и будет нелегко!
