Нужна помощь
Всем доброго дня , я из города Брест , недавно стал обладателем мл350 w164 2005г.в. америкос . До меня авто простояло около 4-х лет под забором из-за ненадобности предыдущему владельцу. Соответственно имеется куча косяков по электрике , диагностика показывает ошибки во всех узлах , блоках , датчиках , двигателе , коробке и т.д. выскакивает ошибка АБС , Есп , переодически блокируются колёса , диагностика показывает неисправность 3-х датчиков АБС , работает только передний правый . Отдал электрикам, жду приговор , но по их настрою понял что работа будет проводиться методом тыка , начиная с замены датчиков , потом блока АБС , если не поможет , замена ступиц . Знающие подскажите какие мысли есть . С уважением .
на СТАР и по ошибкам работать реальным, а не методом тыка
про мотор еще потом отдельный разговор
я бы такую машину только в разбор бы взял
  В 21.11.2017 в 12:49, SigaL сказал:
 Тяжелый случай друг,конечно стар желателен и прежде чем менять датчики,если по ним ошибки,я б прозвонил проводку до них хотя бы...учитывая срок стояния. Ну и надеюсь вы поменяли все жизненно важные прокладки и патрубки?
И масла везде где только можно!!!
Масло в двигателе поменял сразу , чтоб не заводить на старом , отогнал электрику , два дня она у него , сегодня ему звонил , сказал что всё в процессе , завтра позвонит .
  В 21.11.2017 в 18:22, SigaL сказал:
Нужно надеятся на лучшее!! И все будет хорошо))
Я надеюсь взял то недорого...
наверно дороговато купил помучается
