АКПП на холодную ок,как прогрев пинки,после замены масла.
АКПП на холодную ок, как прогрев пинки,после замены масла.В месте с маслом в центре АКПП делали Бублик и поставили новый оригинальный  насос.
Ремонт делали,на трассе прикипела втулка к бублику.Неделю было все ок. А теперь такая байда. Уровень норма.Масло MOBIL 320 ATF свежее.
Станция говорит это уже проблемы узла фрикционов.И они туда не лазили.По ощущениям -как нагреется то перестает сама трогаться с места,как будто вязкость не та.Знаю что тема заезжена. Но жду умных советов.
Как минимум масло не то
Дальше просмотр адаптаций, ревизия гидроблока и соленоидов клапанов акпп
перегрев масла  еще может быть!, отсюда разжижение масла и соответственно дискомфорт при переключении
Почему не то. Сказали что масло очень хорошее.  Станция самая сильная в Казани по АКПП.
Теперь буду искать кто сделает ревизию Гидроблока и соленоидов.
Там отдельно нет услуги . Делают или Бублик или всю коробку.Но цены за всю. Можно в космос слетать туристом.
И как посмотреть эту адаптацию или снять
СТАР диагностиком
6 минут назад, sapa1972 написал:
не спеши каробас ремонтировать, масло проверь по допуску мб, допуск мерседес  236.14. если другой то беги права качать
8 минут назад, SHV написал:
СТАР диагностиком
Буду искать. Придется к официалам заехать.
И масло поменяй
вот к примеру https://www.mobil.com/russian-ru/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-320
допуска мерседес нет
7 минут назад, sunboy написал:
Я проверил как смог. Допуска мерседес у него нет.
Вязкость у МВ меньше,а У MOBIL больше. боюсь совсем не поедет на горячию
3 минуты назад, sapa1972 написал:
Вот и сам ответ на вопрос нашёлся. Не муяай тачку и бегом за фильтром и маслом. И полнейшую замену!!!
А надо чем то промывать после MOBIL?
вот читай
http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
мобил атф 134
Только что, sapa1972 написал:
покупай феби или сваг с допуском мб 236.14 заливаешь катаешься через 1000 меняй еще. я бы так сделал
9 минут назад, sunboy написал:
вот читай
мобил атф 134
Спасибо.
Теперь буду думать как со станцией разговаривать.
Ведь они мне сказали такое купить им масло.
Я думаю они теперь сьедут.
Скажут что привез то и залили.
А я его 20 литров купил.
Да дорого обходиться востановить мл, которую получил в наследство
Нашел такое масло Масло Fuchs трансмиссионное ATF 4134 для АКПП (MB) TITAN  по цене 470 за литр- Брать
И сколько для начало брать литров?
две канистры по 4 литра
не похоже на фрикционы.  надо было делать всю коробку. продукты износа булика могли делов натворить везде. надо хотя бы снять промыть гидроблок. вполне возможно всё заработает. заодно и масло посмотреть. если палёное то капиталка.
44 минуты назад, sapa1972 написал:
СКОЛЬКО?!!!!
Ты им задай вопрос: зачем столько?, сними ответ на видео, и выложи, поржем........
Для замены замещением нужно 11-14 литров, тебе всю коробку разбирали, т.е. требовалось просто залить около 10 л (точно не помню)......
9 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
СКОЛЬКО?!!!!
Попробую. Главное что бы мы посмеялись а не они
И пожалуйста напишите длину щупа для АКПП или сноску на эту тему. Устал лазить по поисковикам
Заранее спасибо
@sapa1972 Просто купи себе щуп, он непростой, с ограничителем, а не до дна
Я промывал феби, по тысячи от замены. Теперь мотюль с допуском) полет отличный.
10 минут назад, SHV написал:
Где купить? или номер его.Пожалуста
17 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
СКОЛЬКО?!!!!
По вису 17 кажется получается
далее кратно канистрам
попутали только с маркой
реально действительно 11-14 достаточно
Я не помню, мне так достался. Но на форуме темы были и по покупке и по изготовлению
