Крепление запаски w163
Подскажите, пожалуйста, чего не хватает для переноса запаски из багажника на штатное место. Вот, это сейчас там, внизу...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
надо залезть сфотографировать , так и не вспомнишь:)
Просто, я даже понять не могу чего нужно купить...
Видок УЖС  нах! :blink: ещё немножко  и некчему прикручивать запаску будет.... номер хоть на раме видно?..
Изменено пользователем Иваныч79
Где мало слов - там вес они имеют.
Старость не радость...
Экспертиза есть. А так, заставили отчистить и стал виден...
  В 20.11.2017 в 15:41, Empyrium сказал:
надо залезть и попробовать её в работе(потянуть вверх-вниз,на себя от себя)если не ходит то два варианта разобрать и попробовать уже в руках,если сгнила (как у меня) то мне пришлось старый кронштейн пилить и выкидывать ,покупать и стаить другой -выглядит всё это хозяйство вот так,пластиковые втулки и стопорный зажим -ставится на кронштейн запаски,и уже сам кронштейн в раму(на пластиковых втулках она ходит вверх-вниз)
потом на самом кронштейне есть пластиковые зажимы,как коробок спичек по размеру-они тоже разборные(я в них закладывал смазку(принцип там как телескопическая удочка- ходят вперёд -назад)т.е.
в сборе это так -откручиваешь болт(под заглушкой где фаркоп)-там крючок с пружинкой-(проверь наличие) опускается весь кронштейн с колесом.почти на землю -и ты его вытягиваешь из под машины на себя, там на докатке стоит фиксатор-ручка с пластиковым кожухом-крутиш и вытаскиваеш докатку ,вроде всё,если что не ясно спрашивай
IMG_5650.thumb.JPG.a2817a2472072ee8b4984894019bc6af.JPGIMG_5664.thumb.JPG.56a9b2b66737334f8ce2c2e0a97053e6.JPGIMG_5665.thumb.JPG.611cd478d8199ef4f48e52575bc6c00d.JPGIMG_6591.thumb.JPG.e7ad663f7ddac8d176cc18e5faceab1a.JPGIMG_6598.thumb.JPG.b9fb775dc51cc4b5542d8394238f3c88.JPGIMG_6599.thumb.JPG.8690a248f60e6eca3dd6e4cf1d316dc3.JPGIMG_6596.thumb.JPG.616efa9e5e2d0c0075b0302161b05819.JPG
  • + 2
Спасибо! А к раме как крепится вся эта конструкция ( только две точки)? Зачем шплинт, она же вращаться не сможет...
В общем я понял, что надо все покупать... до последнего винтика... У кого есть, предлагайте...
Шплинт от осевого перемешения кронштейн фиксирует
Да, Саша верно всё сказал он (шплинт)вставляется в сам кронштейн(обвёл на фото) туда же и втулки круглые ставятся-ты посмотри свою конструкцию,может шплинт и втулки живые,прежде чем покупать,
и сам кронштейн тоже глянь может можно разработать,там где он выдвигается тонкая трубка из толстой есть дырки,с завода ещё туда натягивается материал(хлястики есть ,правда не у всех такие кожанные между бампером и рамой)чтобы всё это дело не закидывало гавном с дороги,а вот без докатки когда я ездил у меня там такой шум был противный воздух пластиковое донце колыхал, вот рисунок втулки и шплинт в сборе идут под номером A 163 310 00 49
Изменено пользователем Влад
Шплинта не видно у меня... У меня есть только то, что на фото, ни какого пластика нет.  Две втулки и два шплинта нужно? Как снимается с рамы эта конструкция? Попробую снять, если повезет в пескоструй отдам. или на помойку. С земли, раком, много не сделаешь...
нужно один шплинт, две втулки, см. фото(выше дал номер A 163 310 00 49 этого комплекта)
поговори с разборщиками с форума
снимается так шплинт вынимаешь и сдвигаешь в сторону(одна сторона выходит из рамы )потом вторую выводишь из рамы,чтобы легче было брызгай вдхой
  В 20.11.2017 в 16:08, Empyrium сказал:
Вроде что то подобное у мну в гараже валяется:icon_mrgreen:
Надо посмотреть:wacko:
@Влад , спасибо! Вроде понял...
@Алекс-Екб , посмотри, пожалуйста!
  В 21.11.2017 в 15:20, Empyrium сказал:
Седня сгоняю, посмотрю....
Отпишусь позже)
@Empyrium После 22-го числа будет в наличии. ГБО поставят. Могу отправить.
Пока финансы поют романсы... Подожду... Не уйдёт, попозже заберу. Фоток накидай, пожалуйста, состояние интересно.
Изменено пользователем Empyrium
  В 20.11.2017 в 16:00, Влад сказал:
Туда ставится только докатка, или же можно другую запаску поставить?
  В 22.05.2019 в 17:16, Abylay сказал:
Только докатка.
Антон, я тоже как то полез туда посмотреть,
когда делал антикор днища и ахнул.
Вся эта коряга так проржавела что подумал что если докатка вывалиться на ходу,
не дай бог убью невинного и отрезал ее болгаркой на хрен..
15 лет не пользовался докаткой и думаю
что никогда ею не воспользуюсь
  В 22.05.2019 в 18:20, lom сказал:
Только докатка.
Ааа. Большое спасибо за ответ)
