мл 2.7 не заводитца
Добрый день. Приобрел себе мл. На следующий день появился какой-то стук двигателя мы сняли клапанную крышку в думали что это гидрокомпенсаторы посмотрели всё нормально. Собрали всё на место подключили все датчики машины ни в какую не хочет заводиться. Потскажите народ куда лесть што бы решить проблему с заводкой.
Что стучало то?
1 час назад, DesanT написал:
Видимо что очень хорошо разобрали)
Форсунки не отсоединяли?))
@Алекс-Екб А как бы они клапанную крышку сняли?
Только что, SHV написал:
Я то понимаю...)) Вот я наводящие вопросы и задаю))) В вопросе и ответ )))
лезть прежде всего в сканер, желательно в стар
а если вслепую, то почистить разъемы на форсунках, прокачать топливную систему и молиться, что форсунки при снятии не испортили
на стенде проверяли?
если нет, то хотя бы тест обратки сделать
и нет смысла новую тему создавать, вот здесь лучше мусолить)
В юмор не плохо бы перенести
Спасибо. Завтра буду пробывать. Как заведу отпишусь.
6 часов назад, DesanT написал:
наши руки не для скуки, для любви они нужны...
20 часов назад, DesanT написал:
Вы систему завоздушили при разборке. По этому и не заводится. Теперь или долго крутить стартером с педалью в пол, или прокачать систему от воздуха.
стучала скорее всего одна из форсунок , а завести да надо крутить стартеров в твоем случае до усрачки , при кручении кто нибудь пусть ключем на 14 приотпустит трубку на первой форсе чтобы выходил воздух , топливо брызгнет переходить на следующую , так до последней , у меня обычно до третьей доходишь заводится
Изменено пользователем БулВиталий
как заведешь проработается и выйдет воздух , сделай небольшой тест , скинь фишку с регулятора давления (стоит в конце рейки топливной ) , потом сними обратку с форсунок в сбутылку пластиковую всунь чтобы не текло на мотор, продуй форсы сверху чтобы где обратка стоит не было соляру , после этого ключ в зажигание и крутить секунд 7 , где потекет соляра вверх то форса в ремонт , она скорее всего и стучит
если конечно это все у тебя не из глубины :(
А подскажите как определить какая форсунка стучит?
Спасибо Скоро буду уже идти в гараж как Приду вечером отпишусь что получилось
Если стучит в целиндре, то также форса может лить во внутрь. Получается жёсткая работа целиндра. Диагностика как вариант старом. Коррекция по форсам, коэффициент заполнения конструктивного узла Y74 - клапан регулирования давления проверить показания. Так же и сам клапан регулирования давления может подклинивать.
если речь про дизельный стук, то в старе есть тест относительной компрессии
можно попробовать таким способом узнать проблемный цилиндр
или тестом css
