Рулевые. передние шаровые. передний кардан.тормозные колодки. втулки стоек заднего стабилизатора. стойки капота и багажника
Подрываем гайку(36) снимаем колесо. выкручиваем гайку
IMG_2879.thumb.JPG.0b621e516c2a1c29f35f6f6690afae13.JPGIMG_2878.thumb.JPG.103d33e6d02a0b151ba5dd1a9c33ad31.JPG
разжимаем колодки
откручиваем абс и общий крепеж. с абс аккуратней туго выходит
IMG_2830.thumb.JPG.532ba311eb0b215b3828b2f00ad37c62.JPGIMG_2831.thumb.JPG.62b2d7bb1f9819522ab6372c24ad6bf0.JPG
супорт у меня на один поршень. поэтому тупо два торкса с задней стороны.и супорт на веревочку к верхнему рычагу а колодки в мусор.
IMG_2832.thumb.JPG.88f1314054936e6bad2d67a285b4de87.JPGIMG_2833.thumb.JPG.8ff078a80c7336b0744bfa8be06234f3.JPG
дальше очередь рулевого....
отпускаем гайку и съемничком, его, съемничком...
Кстати очень удобный съемник , отработал все соединения на 5+. правда передняя вилка немного усковата и была расширена болгаркой на 6-7мм
IMG_2796.thumb.JPG.998492f3651b7e78a423a192099da8ab.JPGIMG_2797.thumb.JPG.afbe841b6ffee6da33ffee1783f5018b.JPG
дальше немного попарился. открутить от тяги на УРА не вышло. поэтому помимо ключей 15. 22. 24. применил ключи Бока номер 1 и 2.Хотя два дня подряд перед этим купал все гайки в ВДшке
IMG_2835.thumb.JPG.59c11550a5bade69570b3d3c3134b62d.JPGIMG_2837.thumb.JPG.045b814d6030b15ce724dd5fe91d28bd.JPGIMG_2838.thumb.JPG.969470d499b101ebe3f6790777c46675.JPGIMG_2839.thumb.JPG.0d6c1700155aa9e86e53da65c73bb191.JPG
дальше шаровая вехняя . подрываем гайку и съёмничком. её. съемничком...
дальше очередь гайки шаровой. зубильцем и хирургическим молоточком за пара тычков здвигаем гайку с места и 2-м номером,  её,  2-м номером....
теперь отгинаем всю ступицу предварительно вынув привод и подвязав его к верхнему рычагу, получаем шикарный доступ к клиенту , соответственно дальше все по накатанному...
IMG_2844.thumb.JPG.040a4ab86f2427e338a7592188694b77.JPGIMG_2848.thumb.JPG.e6fd1bff7adcbaf17bdaba46a94b5c90.JPGIMG_2849.thumb.JPG.5b40b88daabc36263cbdf78f5f77d08f.JPGIMG_2850.thumb.JPG.ca71746a51b10bac1242d7459c14e9de.JPG
при помощи того же хирургического инструмента. в два пинка шаровая у , Вас, в  руках.
Дальше чистка всего что надо и не надо. и установка новых . красивых запчастей,
IMG_2851.thumb.JPG.e1f1dec030f349a1ebe01ad7ba8a1cdc.JPGIMG_2852.thumb.JPG.f9a6d63d7d3a33911c811dedd971e64a.JPGIMG_2853.thumb.JPG.b1c81e384cfc963d50a8f9cbce94be74.JPGIMG_2855.thumb.JPG.6d5bd72d5936a08c37c034f9fcfb6ace.JPGIMG_2856.thumb.JPG.4135c64358bc27d6f2c0e49d8ce020e4.JPGIMG_2857.thumb.JPG.7ae1c2566f5a7bcce04308fb54e6585e.JPGIMG_2858.thumb.JPG.bd717978584b89004d2556a31eb498ed.JPGIMG_2859.thumb.JPG.3db87d6092d529ce247ea06af4895676.JPG
теперь принимаемся за супорт. чистим, мажем вдавливаем поршень
IMG_2862.thumb.JPG.cfa9d57d443bb27ed42a81ea766a7e28.JPGIMG_2863.thumb.JPG.1130c303601e29782365cb7e1cefbd24.JPGIMG_2864.thumb.JPG.28bab13ba1949f367e353b305efe2da4.JPGIMG_2865.thumb.JPG.40d32894ecc120b00d0bddc502b87211.JPG
со смазкой может и переборщил но предыдущие колодки ТЕКССТАР порядком вынесли мозг
IMG_2868.thumb.JPG.16d81fbc4669dd1b0066eef02c52370a.JPGIMG_2869.thumb.JPG.f441accef31ed0556f30eccbe689b09b.JPGIMG_2870.thumb.JPG.b78531094ca5d6c509e7f421d9cc6e2a.JPGIMG_2872.thumb.JPG.3898e8635ea0ba6f8c3d4c64c6eeb420.JPGIMG_2874.thumb.JPG.02bcdefcfaf9db5fcb018898b2293b94.JPGIMG_2876.thumb.JPG.b527411b27c805dc11a532d1af1d73b2.JPGIMG_2877.thumb.JPG.cd184c38b4ea2687b60dbb29f2c0e690.JPG
дальше колесо и гайка
IMG_2883.thumb.JPG.6c3fd2e9dad9d0266073423e60e2845f.JPGIMG_2884.thumb.JPG.4ad7f500f022c7ee284aaf3d8223da1c.JPG
сзади менял только колодки все также. хотел и стояночный перебрать но осмотор показал что они как новые хотя четыре года после замены. и пару раз них мало-мало ехал.
Вторая серия-Кардан передний.
Болтало автомобиль после 90 последнее время после 50 и клацанье снизу при включении Драйва. для снятия голова 16 и шестигранник на 6.
вывесил одно колесо и выкручивал по одному болту с проваротом (нижний левый)
шарнир Гука живой . одна крестовина в хлам . поменял обе
IMG_2789.thumb.JPG.06cfe3c2968ad5c90ae05c79a66ca6b2.JPGIMG_2791.thumb.JPG.7dc1064c17b959af4f01ed28aa57fcc4.JPGIMG_2793.thumb.JPG.b3b7d8c45f6a528f9cd38273c97ee555.JPGIMG_2881.thumb.JPG.21a73b0ebc8e466f82de3815a482a822.JPGIMG_2794.thumb.JPG.67ee85a772049f7b63afa587da3a68b7.JPGIMG_2795.thumb.JPG.a3da743b8eed7a76d5ea3de6d5dce9c9.JPG
смазывал этим (синяя)
Втулки заднего стабилизатора
IMG_2815.thumb.JPG.fe775fe19bbb8db0f4afaa416b40944b.JPGIMG_2891.thumb.JPG.f2bc611d4e5850448ac18057e0e35043.JPG
опоры капота и багажника
IMG_2897.thumb.JPG.396b99076aa6c5974f4c926d4b9f5907.JPGIMG_2895.thumb.JPG.a496c4fe062948060ebba99e20399de7.JPGIMG_2821.thumb.JPG.edce71961c61c05f0bcee7c2ae19dcc5.JPG
в общем как то так.....
IMG_2811.thumb.JPG.ebc054a12998ff798479de5d0ccaec9b.JPGIMG_2812.thumb.JPG.e19db14e1ed80e9d0b7a0cca8b153213.JPGIMG_2816.thumb.JPG.fffa55e7019ab8bd3c361a3957b01b7a.JPGIMG_2896.thumb.JPG.a414a78b4dea71b983d4e48f9be3f4e9.JPG
Изменено пользователем ФОН
Ну и как теперь? При движении вибрация и при переключении на Д все стуки от кардана  пропали?
Где мало слов - там вес они имеют.
все в норме
