Привет всем помогите горит герлянда загарается при вклучении зажигания через 8 м ETS ABS KOLODKI I SPRAVA BRAKE и каробка встаёт в аварию на какой еду на тойже но что еду что просто не зовожу 8 минут и все загарается ключ назад сново вклучаю и до следюшего раза !!! Может кто может помоч !! Ошибки p2203-001 p2203-032 p0500-001 ml w163 2.7cdi 2002 г
  В 19.11.2017 в 06:25, Avtan сказал:
У меня горели BAS ESP ETS, и разок загорался BRAKE...проблема решилась путем замены выключателя стопов...мозг не понимал команду от него. На счет ABS возможно фишка, и еще электромагнитный клапан.
@Avtan
Автан, дружок,
ты меня конечно извини,
но на такой безграмотный вопрос даже отвечать не хочется.
Ты сколько классов закончил?
Поиск тебе в помощь,
эта проблема нам хорошо известна.
Дядя Вова, думаю человек кавказец или осетин и вполне  не силён в русс ом, так что не ворчи. Написал  бы он, данный текст на  своём родном, думаю ты бы 5 поставил))
Изменено пользователем егорыч 01
@егорыч 01
ну ладно)))
ошибки р2203 - надо смотреть электроплату (возможно она под замену)
р0500 - датчик скорости (самое простое - там у основания может проводок отгнить).
и то и другое вряд ли Автану по плечу,
все равно надо тащить машину в сервис
А вот это верный ответ!
  В 19.11.2017 в 08:32, Дядя ВОВА сказал:
@Avtan
Автан, дружок,
Извиняю спасибо за помощь!!! Не знал что тут собрались преподаватели русского языка !!! Вроде ml -club a не ....
@Avtan
Да ладно благодарить,
Сделал или нет?
Или я ошибся...
была недавно такая фигня, Алексей на волгоградке решил проблему, жгут у переднего левого колеса.  там над подкрылком  жгут есть. посмотрите все ли провода целые.
Изменено пользователем D@nger
не спешите,лучше в 10 дома,чем в 9 в Морге......
