Зависимость горения лампы чек от количества бензина в баке
Кароч заливаю полный бак лампа чек гаснет,становится половина и меньше загорается,у кого какие мысли?
Если американская, то что-то с угольным абсорбером или с пробкой
Американка,угольный абсорбер?-типа который фильтр в баке?кстати при полном заполнении бака происходит разлив бензина со внутренней  стороны колеса.
Изменено пользователем Алан666
ну вот и смотрите откуда течет..
а бак надо заправлять до отсечки пистолета  и ни в коем случае не заправлять под горловину
ну там не видно откуда течет,надо снимать бак,кстати бак геморно снимать?
@Алан666 хотелось бы понять какой кузов у Вас 163 или 164. В зависимости от этого, по 164 не знаю, а на 163 недавно вылечил разлив бензина. Бак снимать не надо.
@Алан666
Вот еще бывает такая фишка,
если лампочка моргает,
следует открыть крышку бензобака,
а потом закрыть.
После этой несложной процедуры лампочка гаснет,
причина понятна, вакуум в бензобаке...
Проверил,не помогло :)
Для начала нужно течь устранить....  В амерекосах эти штуки не проходят)
  В 16.11.2017 в 16:21, Алекс-Екб сказал:
По опыту владения Додж Дюранго могу сказать, что пока не устранил проблемы с ЕГР, а они были связаны с обломившимся сапуном на баке и как следствие  не герметичностью системы, чек горел постоянно.
  В 16.11.2017 в 18:39, Shved сказал:
Вот я и гврю)))
