Подрамник стучит в передней части ML63 AMG 2010
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться, ибо перечитано и перепробовано уже все, что только можно.
Третий месяц не можем найти причину стука в передней части машины (предположительно под ногами). При повороте руля в движении на малых скоростях ( в основном при парковке) регулярно присутствуют достаточно сильные удары, по несколько подряд. Иногда единичный удар появляется при торможенни, когда машина уже почти остановилась, и еще реже при трогании единичный удар.
Звук достаточно громкий, сильный, однозначно металлического происхождения, отдает в ноги.
Уже меняю все подряд, даже просто хорошее на новое (((
Три автосервиса ни чего не нашли. Принял решение заменять наиболее вероятные причины последовательно, по мере вероятности устранения этого стука.
Заменены 3 разных сайлентблока переднего редуктора, сайлентблоки передних верхних рычагов слева и справа, задние сайлентблоки передних нижних рычагов, сайлентблоки рулевой рейки, тяги стабилизаторов, подушки двигателя... Все детали только в оригинале. Пневмостойки и ШРУСы снимались с других авто и ставились на подмену для проверки. Не помогает ни чего (((
Прошу помощи, может у кого есть какие нибудь идей или предложения, потому что уже устал биться.
Заранее спасибо!
редуктор сзади смотрели?
  В 15.11.2017 в 09:16, t-55-2 сказал:
 Нет, не смотрели. Стук идёт явно с передней части машины.
Загоняли на яму для фур и гоняли его вперед-назад минут 20, стук слышан спереди, но что стучит не смогли понять.
  В 15.11.2017 в 08:23, Esteamer сказал:
Даже я крахобор купил новые рычаги)))).
Кто то где то врёт;))), нету заднего сайлента в оригинале, да и не меняется он отдельно по тех регламенту.
Теперь по делу.
Очень на шрус похоже.
Подрамник смотрел?
При прямолинейном движении, старт/тормоз, тоже самое задний ход, как часто этот звук бывает?
Задний сайлент переднего нижнего рычага успешно меняется отдельно от рычага. Если не изменяет склероз то от R класса один в один.
  В 15.11.2017 в 09:55, Vadik2112 сказал:
На амг меняется........
Может глупость спрошу, тогда простите?
здесь есть оффроад пакет? Не похоже на залипание фрикционов в раздатке?
  В 15.11.2017 в 11:40, STS555 сказал:
Там другие рычаги?
  В 15.11.2017 в 10:04, Murzik сказал:
Все верно. От R класса. Если рассматривать на конкретную модель, то немцы решили схитрить и по номеру бьется только рычаг в сборе. На остальных МЛ не в курсе.
Изменено пользователем Esteamer
  В 15.11.2017 в 11:50, SHV сказал:
Нет, без ОФФроада
  В 15.11.2017 в 16:14, Esteamer сказал:
Все верно. От R класса. Если рассматривать на конкретно мою модель, то немцы решили схитрить и по номеру бьется только рычаг в сборе.
О чём я и говорил))
@Vadik2112 А где в Гомеле смотрели?
@Esteamer  А где в Гомеле смотрели?
  В 15.11.2017 в 16:33, lom сказал:
Всегда обслуживаю Мерседес-центре. Гоняли еще на одну станцию, к сожалению не помню, как называется. Ездил в Минск к знакомому, тоже чисто мерседесами занимается.
Если есть предложения, кто может еще провести в Гомеле качественную диагностику, буду признателен за информацию.
  В 15.11.2017 в 16:45, Esteamer сказал:
На Барыкина?
Теперь по делу.
Подрамник смотрел?
Подрамник смотрели. Шрусы перекидывали с другой машины.
При прямолинейном только при разгоне и торможении,( в процессе езды ни на ямках, ни на лежачих полицейских ни каких посторонних звуков нету). Но ударов гораздо меньше, чем при повороте руля. Стук на поворотах появляется в 80-90% случаев, крайне редко его нету.
  В 15.11.2017 в 16:49, lom сказал:
На Барыкина?
Да
@Esteamer
Попробуи тел.44 5363173  29 5451073 возле мясокомбината. Может помогут.
  В 15.11.2017 в 17:05, lom сказал:
@Esteamer
Вот как раз сегодня туда мне и посоветовали обратиться. Завтра планирую туда поехать.
от R класса они отличаются
  В 15.11.2017 в 17:07, Esteamer сказал:
Не забудь отписать по результату :ext_gimmefive:
  В 15.11.2017 в 17:09, sunboy сказал:
Нет, не отличаются, 100% один в один. Еще после первого поста хотел закинуть фотки сюда, но к сожалению недавно поменял телефон, и этих фотографий нету. Если найду, то обязательно скину.
Заменяется, конечно, не просто откручиванием болтов и установкой, а перепрессовкой из алюминиевого корпуса сайлентблока от R-класса в мой.
Отличие идет только по самим корпусам, там одно крепежное отверстие смещено примерно на 4-5мм, поэтому и перепрессовывали.
P.S. Отверстие слева не совпадают. (фото из интернета)
  В 15.11.2017 в 17:09, lom сказал:
Конечно
Дополнение
На данный момент идет замена этих сайлентблоков на моем мерзавце.
аналогично и я делал в том же сервисе те же работы, но я заменил рычаги и сайленты
тк предыдущие владельцы поставили жуткое днище ОСАР вместо нормальных рычагов
кстати у нас тут владелица есть 63-го, так ей на ее смешном пробеге мастера тоже баки забивали - пора менять рычаги, поди хотели рычаги налево толкнуть )))
Все порешали.
И радостно и в то же время злости не хватает.....
Минут 40 гоняли машину то на подъемник, то на яму, каких только предположений не делали ребята. По итогу сняли часть защиты с правой стороны, поджали на пол оборота 2 болта подрамника и чудо случилось!
Езжу и не могу народоваться, ни чего не стучит !!!))))
