Доброе время суток
Вопрос в следующем
Существует ли замена оригинальному топливному фильтру на w164 ml500
ну и тот же вопрос по бензонасосу т.к нашел вот этот krauf  9998f , может есть еще варианты
Заранее Благодарен :D
да все пибург ставят
2 минуты назад, t-55-2 написал:
а точнее можно..номер или артикул?
номеров насоса нет
фильтр ставить надо оригинал
вин машины?
12 минут назад, STS555 написал:
вин машины?
WDC1641751A051513
24 минуты назад, t-55-2 написал:
номеров насоса нет
как понимаю для фильтра просто не бывает замены?
1 час назад, t-55-2 написал:
Порылся в каталоге Пирбурга, нашел только на W163, на W164 насосов нет
Каталог
Если что - на 163 кузов номер по каталогу 7.00468.70.0  Идет на все бензиновые моторы, кроме АМГ. Может, спецы подскажут - подходит ли на 164
Изменено пользователем ivanych59
1 час назад, dogma78 написал:
WDC1641751A051513
Поискал на вражеских сайтах - по твоему ВИНу выдает еще насос VEMO V30-09-0058
По насосу самый оптимальный аналог: Krauf  KR0164M! По фильтру: PULLMAN 2A157400900!
С оригиналами ценовая разница не большая!
Изменено пользователем Basic
ресурс насоса достаточно большой и фильтра тоже
смысл ставить такие аналоги не понимаю
я посмотрел поиском, всякие какие-то левые запчасти бьются, hde krauf patron - я бы такое ни в жисть не поставил.
собсна у меня в прошлый НГ навернулся насос и поменял вместе с фильтром, ставил STS555, полагаю стоит оригинал, тк Леха колхоза в этих узлах не приветствует, как и я тоже.
Приличных аналогов не нашел. Разница между оригиналом и этими аналогами - два конца. Я бы не испытывал судьбу и постарался найти и/или заказать оригинал все-таки.
Большое Всем Спасибо..буду все таки ориентироваться на оригинал,
