Замена масла Акпп
Идите ругаться в другой ветке. Это технический раздел.
@petr78rus  дятел ты одноразовый......Ну, чего ты грубишь?  Ты спец чтоль? Зашел, обосрал человека ни за что ни про что, теперь мне грубишь...... Зачем тебе это?
@Werne Саш объясни мне, как устроена система охлаждения масла АКПП на дизелях,  я что-то не пойму в каталогах указано две схемы: через основной радиатор и ещё как-то.....Как у тебя?
17 часов назад, petr78rus написал:
А
А при чем сдесь теплообменник?
каким боком он у вас связан с коробкой?
масленный радиатор коробки стоит в основном радиаторе охлаждения
вобще тс задавая такие вопросы должен вин оставлять
надо смотреть есть ли слив на бублике
если есть то нех там промывать
слил и залил новое
На мой профиль кликни и увидишь что за авто и вин.
31 минуту назад, СУПЕРГЕН написал:
ты чепушилло рамсы попутал
идинахуй читать научись
а за одно и слюдьми разговаривать козлище бля
38 минут назад, Werne написал:
а кто ругается, какой то алень влез чужой разговор какую то хрень несет
Изменено пользователем petr78rus
22 часа назад, Ivkin написал:
Клубни, всем привет. Очень люблю свою машинку и вот после пробега в 45000 на масле в коробасе, решил его сменить. Купил фильтр оригинал и масло фусч титан 4134 16 литров. Эт чтоб с промывкой. Инфы много, но всё же хочу понять найболее правильную замену масла. Как охуе....ее промывка пройдёт! Советы приветствуются. Жаль Ян редко пишет...
не вижу в тексте слов о новой прокладке и разъёме.....надо менять на новые
@petr78rus ты вообще больной чтоль? Ты находишься в культурном сообществе, а не в WOT, не дай те Бог попасться мне на глаза.....
38 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Через теплообменник. В радиатор не заходит. В радиторе только антифриз и ГУР
Только что, Merеn написал:
Прокладка в комплекте идёт. Думаешь разъём обязательно тоже махнуть?
2 минуты назад, Werne написал:
понял, спасибо Саш.
@petr78rus учи мат часть и культуру общения в приличном обществе повышай.......
А
А что за мвленький радиатор около интеркуллера?
5 минут назад, Merеn написал:
мне не меняли, и при том, что я просил, сказали, что если не течёт - то нечего его трогать, впринципе были правы, т.к. после замены проехал 70 т.км и сухо там.
3 минуты назад, Ivkin написал:
маслянный.....
Только что, СУПЕРГЕН написал:
маслянный.....
нужно менять......если потечёт тогда снова нужно будет сливать масло ......сервис мены обычно туда не лезут, потому как если что то пойдет не так то замена гидро платы и попандос на бабки
2 минуты назад, СУПЕРГЕН написал:
маслянный.....
Блин, а я то думал атф там, думал сниму шланги, один будет в слив, а второй засасывать... Не так всё просто...
11 минут назад, Ivkin написал:
если купил фильтр оригинал то там нет прокладки, она отдельно заказывается.....а если есть то это не оригинал....разъём обязатель менять, копейки стоит.....просто обидно будет снова туда в АКПП лезть из-за него
Изменено пользователем Merеn
Только что, Ivkin написал:
по вин коду пробка в бублике есть
2 минуты назад, Merеn написал:
если купил фильтр оригинал то там нет прокладки.....а если есть то это не оригинал
Дуплю, он у меея скотчем примотан.
6 минут назад, Merеn написал:
по моему посмотри, я по елкатсу тоже глянул - есть, а на деле её там - нет.
а что это за прога у тебя?
Так это же просто замечательно!!!!
да, может не быть....хз с чем связанно.....точнее по годам уже должны быть без нее
Чтож за хрень то такая?
5 минут назад, Ivkin написал:
ты не пробке радуйся....а разъём докупи и меняй разом там фсё
номер разъёма  A 203 540 02 53
4 минуты назад, Ivkin написал:
не радуйся.....всего-скорее (99%) что у тебя её - нет. В каталогах она везде идёт, а на деле с 2000 года их уже нет на машинах, эту тему раскрывали где-то уже в темах про замену масла в АКПП, причём давно.
@Ivkin на самом деле, что пробку с бублика открутить, что шланг обратки с коробки - разница никакая..... Просто слив с поддона и бублика, мы оставляем старое масло в радиаторе и шлангах, а прогоном через обратку выдавливаем  всё (ну почти всё, какие-то капли может остануться в гидроплите)  старое масло....
20 минут назад, Merеn написал:
масло сливать не нужно будет, разъём, насколько я помню, меняется без разбора поддона и снятия гидроплаты, а вот лезть под машину - нужно......
