Замена масла Акпп
Клубни, всем привет. Очень люблю свою машинку и вот после пробега в 45000 на масле в коробасе, решил его сменить. Купил фильтр оригинал и масло фусч титан 4134 16 литров. Эт чтоб с промывкой. Инфы много, но всё же хочу понять найболее правильную замену масла. Как охуе....ее промывка пройдёт! Советы приветствуются. Жаль Ян редко пишет...
Самая правильная замена как в WIS.
16 литров тебе хватит просто три раза масло с поддона сменить.
  В 11.11.2017 в 19:03, SHV сказал:
Тёска, я хочу разом промыть через радиатор. Какие мысли? И что такое вис?
Я лично менял летом следующим способом: все слил с поддона, залил столько, сколько слил, порядка 4-5 литров. Потом долил ещё пол-литра, открутил обратку шланг с радиатора, товарищ завел авто, я дождался, пока сольется пол-литра в канистру, порядка 3-5 секунд, потом опять долил пол литра и все повторил опять. Поидее нужно ждать , пока не пойдёт чистое масла, но т.к. я взял всего 8 литров, мне не хватило 0.5-1 литр до полного цикла. Так меняю уже на второй машине, полёт нормальный.
WIS я думал, ты уже знаешь. Официальная нормативная техническая документация мерседес. Правильную расшифровку абревиатуры не помню.
радиатора акпп у нас нет. У нас теплообменник на двигателе около масляного фильтра.
Просто берегь и меняешь. Хватит 11 литров скорее всего.
  В 11.11.2017 в 19:10, SHV сказал:
А самый маленький спереди?  Я привы не нормативными, а советными пользоваться.
Причём мерс у меня уже 4.
В нем антифриз с какого-то"холодного контура"
советы вещь хорошая:) но лучше, когда они на базовые правила накладываются
Изменено пользователем SHV
  В 11.11.2017 в 19:15, SHV сказал:
Истину глаголишь. Слава богучто не полез сливать атф с антифризного радиатора...
Блин, но и частичная замена меня пугает, так как я не знаю какое масло было.
Так я на частичной и не настаиваю. Я за полную. Это не сложно совсем.
Новое кстати с любым смешивается. Не смешивают 21е с 45м
  В 11.11.2017 в 19:28, SHV сказал:
А по цветам?
Наши все красные
Речь идёт о 163 кузове?
@UHgEHEP Думаю, что о 163м
А
А при чем сдесь теплообменник?
каким боком он у вас связан с коробкой?
масленный радиатор коробки стоит в основном радиаторе охлаждения
вобще тс задавая такие вопросы должен вин оставлять
надо смотреть есть ли слив на бублике
если есть то нех там промывать
слил и залил новое
  В 12.11.2017 в 00:14, petr78rus сказал:
А
слил и залил новое
@petr78rus @skipovik вы профиль изучите внимательно, там есть вин - это раз, пробка в бублике шла только в дорестах - это два, помотрев вин, раз вы такие спецы, легко поймёте что  машина 2003 года - это три, поизучав матчасть вы узнаете, что система охлаждения у дизеля и у бензина - разная - это четыре, и наконец, если на форум заходите не раз в полгода, то должны бы знать, что Алесандр @SHV  во-первых имеет такой же дизель как и @Ivkin , а во-вторых куда лучше многих знает матчасть......
У меня дорест 2001 года, а пробки нет(((( Свой выше способ описал для дореста с 113 движком.
@UHgEHEP у меня тоже.....т.к. у нас уже переходки с тобой, а пробка шла в ранних моделях, у друга был МЛ 99 года - у него в коробасе в бублике была эта самая пробка. Да тема на самом деле старая и изжеванная.....Я конечно устройство АКПП на дизеле не изучал досконально, но Александру доверяю.
С маленького радиатора я уже пробовал атф сливать - потек антифриз
пробку на бублике у себя искал - не нашел
в основном радиаторе только антифриз и охлаждение гур, других входов/выходов нету.
при прокачке мала акпп на слив с обратки, насос прогоняет около 2х литров. Чистое идет где-то с третьего раза. Оттуда и 11 литров. 5+2+2+2=11. Потом нужно будет корректировку уровня сделать при 80 град. От температуры очень сильно зависит.
очень внимательно устанавливать фильтр, чтобы не соскачил с патрубка, тк фильтр работает как маслозаборник.
прошел через совпадение, когда после замены масла накрылась плата акпп. Она пыталась и раньше помереть, но после первой замены масла передумала, через 60тыс после очередной замены вспомнила, и померла.
Я делал точно как Саша написал, только сливал по 3 литра. Добавлю еще 5 копеек. Я еще и заменил соленоид блокировки гидротрансформатора. Так для профилактики.
Я не точно по 2 литра  сливал, а сливал пока хороший напор шел. Как чистая атфка потекла прекратил замещение.
  В 12.11.2017 в 07:05, СУПЕРГЕН сказал:
@petr78rus вы профиль изучите внимательно, там есть вин - это раз
много уважаемый  при просмотре сайта с телефона во всяком случае у меня профиль не виден - это раз
@petr78rus пробка в бублике шла только в дорестах - это два
много уважаемый  смотрите пункт номер раз - это два
@petr78rus помотрев вин, раз вы такие спецы, легко поймёте что  машина 2003 года - это три
 много уважаемый, спецы посмотрели, машина 2004 года - это три
@petr78rus  поизучав матчасть вы узнаете, что система охлаждения у дизеля и у бензина - разная - это четыре
 много уважаемый спец вы хотите сказать что на дизеле охлождение масла акпп проходит через теплообменник- это четыре
@petr78rus и наконец, если на форум заходите не раз в полгода, то должны бы знать, что Алесандр @SHV  во-первых имеет такой же дизель как и @Ivkin , а во-вторых куда лучше многих знает матчасть......
 и наконец много уважаемый не надо мне советовать с какой переодичностью заходить на форум, и мне насрать что Алесандр @SHV имеет такой же дизель как и @Ivkin это лишняя информация для меня и я ни сколько не сомневаюсь что они куда лучше многих знают матчасть......
  В 12.11.2017 в 16:18, petr78rus сказал:
мне насрать
так иди в туалет, а не брызгай сдесь......многоуважаемый
я так понимаю ромаха сдулся
выступил адвокатом а теперь мычим что то невнятное
  В 12.11.2017 в 07:19, СУПЕРГЕН сказал:
Изменено пользователем petr78rus
