Стучит при холодном старте М272
  В 22.12.2020 в 14:53, masterw220 сказал:
На втором фото прекрасно видно что сняв датчик уровня масла и под ним черная труба!
Как вы думаете если сам насос меняется через малый поддон то маслозаборник который к нему крепится должен меняться с разборкой???
Думаю что нет
Трудоемко снимать поддон,?хочу на выходных на даче сам сделать без подъёмника.
Всем добрый день! Отпишусь по результатам замены уплотнительного кольца в трубке маслоприемника. Действительно, лязг по утрам совсем пропал, утром машина начала очень живо и резво набирать прогревочные обороты и плавно уменьшаться по мере прогрева. Также, пропали еще иные посторонние звуки металлических звонов вроде звона цепей и т.д., которых оказывается я до этого не замечал. Работа двигателя стала намного тише и плавнее. Мне кажется после замены кольца еще немного прибавилась мощность. По моему в виду масляного голодания связанного с кольцом и появляются задиры, а так же проблемы с цепью и балансирным валом.
Разбирается на w211 4matic он легко. Ничего кроме поддона снимать не надо.
Изменено пользователем Данияр0908
