Стучит при холодном старте М272
Всем привет! Расширяется потихоньку моя проблема :(
https://yadi.sk/d/IFrMK7473PUkw5
Судя по всему стучат шестерёнки или магниты VANOS-а. Происходит это во время старта холодного двигателя, точнее так - старт, прогрев, сразу набираем 1200об/мин, потом их постепенный сброс и ... когда тахометр показывает в районе 1000 об/мин (22 секунда) - как раз и слышен это металлический лязг. Потом всё проходит, до следующего холодного старта. Эта история была изначально при покупке, но не сильно беспокоила летом - так, хрюкнет и быстро пройдёт. По документам от прежнего владельца у официалов уже меняли магнит изменения фаз газораспределения "В" А2720510177  с натяжителем цепи 40.000 км. назад.  Сейчас при утренних холодах - я начинаю беспокоиться, как бы там совсем что-нибудь не отвалилось. Заметил ещё, что весной, при замене почерневшего канистрового масла с Motul 5W40 на бочковое MB229.5 первое время этот звук совсем пропал! Ну, думаю - суперклассное масло MB делает, но ... видимо не тут-то было, проблема остаётся. Может кто сталкивался? Что посоветуете? Искать Б/У?
На диагностику ехать.
Был уже, неоднократно. Старуха на горячую не показывает никаких ошибок, всё типа в норме. Надо тогда оставлять и пробовать с утра? может тогда что-то выяснится.
  В 10.11.2017 в 21:30, Igor65K сказал:
Изменено пользователем Алхас
Очень похоже на мою историю . Сначало масло погуще потом замена маслонасоса   Затем задиры и гильзовка
Спасибо за комментарии! Сегодня постараюсь съездить на диагностику, посмотреть давление масла ... ну и как пойдёт!
Добрый день
У меня такая же проблема на холодный старт.
Двигатель после гильзовки и замены всех вытекающих.
Пережил лето и заменил впускные ваносы но не помогло
Ищем дальше
Изменено пользователем leshaoptik
дорогу осилит идущий!
Отчитаюсь
в моем случае из емкости фильтра стекает все масло в поддон и образовывается воздушная пробка,получается старт как после замены масла.
 Ищем какие-то клапана или весь корпус в сборе, после замены отпишусь или помогло.
Проверить очень просто, на холодную открутить крышку масляного фильтра
Не помогло(
Добрый день
попробывал снять фишки с впускных магнитов ,все стуки пропали
Ошибок нет
Может есть мысли какие ?
  В 13.12.2017 в 10:33, leshaoptik сказал:
Добрый день
Ошибок нет
Также пропадали все шумы,Утром снимал впускные фишки,
На этом форуме наверно слепые все кто ишет этот шум,НЕ ОДИН РАЗ ПИСАЛ ПРО ЭТОТ ТРЕСК,
  В 13.12.2017 в 15:56, Алхас сказал:
Алхас я Ваносы заменил но не помогло
Магниты заменил , изменений нет.
Остался масляной насос , будем давление мерять
отпишусь
Всем привет
Проблема решена!
Просело уплотнительное кольцо маслоприемника и пока масло не заполняло полость насос закачивал воздух с маслом и оно пенилось
Получается маслоприемник в масле стык с кольцом над маслом ну а насос ещё выше
Поменял колечко и все трески пропали
Надеюсь понятно описал...
  В 26.12.2017 в 16:37, leshaoptik сказал:
Всем привет
Проблема решена!
Алексей, поздравляю с решением проблемы. У меня звук как на этом видео https://youtu.be/LfPztW1-u-c (с 18 секунды, но в зависимости от температуры окружающей среды длится разное время, примерно от 4 секунд до 10 секунд). У Вас такой же? Звук примерно идет от левого ваноса (водительская сторона). Как Вы считаете, может ли этот звук быть связан со своеобразным масляным голоданием по причине просадки уплотнительного кольца маслоприемника? В какую сумму Вам обошлась замена уплотнителя (не могу найти информации по его замене), конечно, если не секрет :) Думаю имеет ли смысл начать с малого или сначала поменять левый ванос :bn:
Изменено пользователем bootrom
  В 26.12.2017 в 21:22, bootrom сказал:
Звук 1в 1 как у меня
Попробуйте снять фишки с катушек и хорошенько покрутить стартером чтоб масло закачало в фильтр, после оденьте фишки и пробуйте заводить
У меня после таких манипуляций шумов не было
  В 27.12.2017 в 06:59, leshaoptik сказал:
Имею два впускных ваноса еси нужно будет , зря менял
Хах а поедешь на сервис 99% приговаривают двиг на капиталку...
Пару слов ещё напишу.
ML 164 2008 г пробег 137т , только купил , жена довольна так как брал для неё, едем домой , и ПОНЕСЛОСЬ!!!
500км 1,5 л масла(
продавец Авто не доступен (пидар)
Все в порядке кроме ДВС
Что делал:
гильзы
поршня
цепи
успокоители
натяжитель
балансир
впускной коллектор (чистка ревизия)
короче все кроме ваносов
каты не трогал
Итог : 3-3,5т$
жор масла пропал , доливаю примерно 1 литр от замены до замены
Но треск сук@ ни куда не делся .
Читаю форум , все в один голос орут ваносы под замену! ( радуюсь что только впускные)
Похолодало , треск усилился, решился заменить .
Итог: 1,5т$
Но треск сук@ ни куда не делся!
А этот вопрос касается тех кто знает ВСЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ, что делать теперь???!
Как что делать есть же ещё выпускные ваносы!!! Под замену а то розлетятся !!!
... треск остался(
А теперь бл@дь даже ОФ Диллер разводит руками)
Дальше пошли магниты
треск остался
Меряем давление масла , заводим на холодную имеем 0 бар , на 10 секунде начинается треск имеем 1,2 бар даём 2000 об и имеем 5 бар,
Ну вы поняли ,НАСОС ПОД ЗАМЕНУ!!!
купил  масляной насос , договорился с возвратом на всякий случай
И вот тут если бы тупо поменять насос и не обратить внимание на уплотнительное колечко,
треск бы остался!!!
Но не беда , остался ещё вариант контрактный двигатель!!!
Всем спасибо и поменьше поломок
Тчательно проверяйте авто перед покупкой
Респект мастеру за сообразительность!
  • + 2
  В 27.12.2017 в 08:57, leshaoptik сказал:
500км 1,5 л масла(
Что делал:
гильзы
поршня
цепи
успокоители
натяжитель
балансир
каты не трогал
Итог : 3-3,5т$
Итог: 1,5т$
... треск остался(
треск остался
треск бы остался!!!
Я твой сейчас капиталю с заменой насоса. Это колечко там новое ставится или надо отдельно покупать?
С насосом не идёт , отдельно продают.
А насос зачем менять , не качает?
на МБ насосы долго ходят
Мне насос поменяли потому что износ приличный был. Как эта хрень называется? Маслоприёмник? Его мне тоже новый ставят.
Ну хуже не будет это точно
Ваносы тоже под замену и все 4 ? или только впуск?
Кстати если уж ваносы в руках так раскрути и глянь во внутрь, если им пиzд@ то это будет понятно даже не специалисту
С VANOS всё вроде в порядке, в Хонсервисе разбираются в этих железках.
