Всем доброго времени.
Вылезла повторно ошибка 9043, ну и кучка остальных про которые я давно знаю. Старуха показывает то же самое, с лаунча просто удобнее. Ну и в догонку к картинке есть еще непонятка, громкость на команде самостоятельно меняется, как в плюс так и в минус. И так же очень интересует последняя ошибка, 9101, вебаста не запустилась но с запуском машины проблем не возникло. Ну и еще для кучи, регистратор подключен в заднепассажирский прикуриватель, при выключении зажигания иногда тухнет сразу, а иногда по истечении длительного времени. Точно не скажу но бывало больше часа точно. С передним прикуривателем данных проблем не наблюдалось.
отчет 10.11.pdf
Добрый вечер)) А не работает то что? Ошибки видны - плохие по замыканию в шине CAN 9033 и 9310. Это по панеле управления под климатконтролем. Бывает вода в ногах переднего пассажира ведет к такому!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend
Добрый вечер.
Да я вроде всё расписал )))
Особо не тревожат ошибки, но вот повторное появление 9043 + не запуск вебасто заставили задуматься, а что происходит, что сломалось опять в этом чуде немецкого автопрома? Есть мысль проверить передний sam на окислы, задний в профилактических целях был разобран, очищен и пропаян год назад.
Изменено пользователем fomin66
Ошибка по can со дня покупки, зимой акум менял-влаги не видел. Но в блок не лазил.
Так а не работает, то что? Что не нравиться, только то, что есть ошибки в блоках?
@Friend
Ну да. Не нравится появление новых ошибок. Это значит что чему то приходит писец! А я не люблю ждать когда совсем нае..кроется что то, предотвратить обычно дешевле чем починить.
а что непонятно? напряжение клеммы 30 ниже 7вольт, вот оно и не запускает автономноый отопитель
@Gesha  добрый вечер. не понятно что такое клемма 30 и из-за чего напряжение на ней ниже 7 вольт.
клемма 30-- постоянное питание
6 минут назад, Gesha написал:
Ну стало чуть больше понятно, но не полностью.
Хотелось бы понять где она и  "из-за чего напряжение на ней ниже 7 вольт."
а что за Лаунч у тебя ? и он выдает оригинальный перевод ошибок ? кто нибудь расшифровку со старухой сравнивал? ...тоже хочу что ниб приобрести чтобы ошибки смотреть -сбрасывать ...
2 часа назад, fomin66 написал:
не , ну че так ленишься,  гугль моголь....клема 31 30 15  и т.д.  в любой машине есть......может контакт плохой
@Merеn  Вадим, ты не прав! )))
Я и первый то раз убил пару часов на поиски, не то что во второй.
Из найденного, Клемма 30 это :
1. + на стартере
2. + на акб
3. Силовой плюсовой кабель от аккума, со всей хернёй что там есть до самого генератора
4. На замке зажигания
ну и еще куча всего.
Из всего этого лично мне ближе вариант №3, а вот для того, чтоб не делать лишней работы, я и решил спросить форумчан.
@Сергей Самара  "Launch X431 EasyDiag 2.0 +" со всеми марками.
Ошибки сверял со старухой, есть у меня, то же самое.
Но старуху конечно не заменит, взят для мобильности, висит в разъеме, ПО на телефоне, вдруг чо, а ты во всеоружии )))
Функционал достаточно широк, но это отдельная тема для разговора.
Брал у него т.к. получается дешевле чем с Китая и быстрее. ПО у него мне не понравилось по этому за 800 руб. купил другое. Если интересно - стучись, расскажу.
Залез сегодня и разобрал всю правую сторону. Результат на фото.
Окисел 2 контактов. Устранил. Все остальное в состоянии нового, ни каких следов влаги под полом. SAM да же пылью не покрыт.
Часть ошибок ушла, но коротышь по can шине остался. Где и как его искать не представляю.
Отчет после ремонта и пробега по городу прилагается.
после ремонта.pdf
Ну и всё таки, ребята, что за клеммы 30(1) и 30(2) на наших машинах?
Я не думаю что та ошибка по напруге на 30(1) была из-за CAN шины.
под сиденьем
  • Спасибо 1
Сергей спасибо.
Тогда тем более не понятно что ей надо, там всё идеально выглядит.
После ремонта остались 2 ошибки, подскажите плиз куда еще залезть?
