  • 0
С1000-032
Вопрос
Вот что показала старуха С1000-032
Симптомы: на прогретую машину с интервалом 10-20 мин (не важно на ходу или на стоячую) загорается гирлянда, спидометр падает на 0 и неадекватно начинает себя вести коробка передач. При повторном запуске авто всё начинает работать нормально...
Господа специалисты, подскажите в какую сторону копать
Сейчас вместе с этими 4мя лампочками загорается и лампочка ручника
Изменено пользователем паша47
  • 1
  В 09.11.2017 в 12:09, паша47 сказал:
Блок управления, контроллер 4есп ! Он наелсЯ
Моторчик охлаждений мозгов работает?
  • 0
посмотри датчик АБС... передний левый... или проводку на него... у меня такая гирлянда загоралась изза него... после замены все ушло...
  • 0
А у меня правый был
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
  • 0
@паша47 Паша, выложи весь тест. Не путай народ.
В момент возникновения неисправности ни один блок не видит блок  ESP.
  • 0
Ошибка С1000 наводит на мысль о какой то неисправности блока есп, а 032 типа под код.
  • 0
В момент неисправности
  • 0
Видимо больное место проводки ESP дало о себе знать и не высоковато ли напряжение ?
Изменено пользователем Merеn
  • 0
Напряжение во время теста нормальое еще
  • 0
На истину не претендую но как вариант - у меня похожее было, датчики АБС менял хорошие на новые, проводку что под блоком есп перебирал, а решилось ремонтом электронной части блока есп, одна катушка отвалилась. Проверить достаточно просто, мультиметром замерив на колодке сопротивление. У себя починил путём замены катушки.
  • 0
может как обычно коса перетёрлась у блока абс
  • 0
  В 09.11.2017 в 19:26, SHV сказал:
это хде написано ?
  • 0
@Merеn в конце теста, 14,67В
  • 0
может тормозухи мало? если еще и ручник загорается.
  • 0
Ни тормозуха, ни ручник на обмен данными по кан влиять не должны
  • 0
  В 09.11.2017 в 21:01, SHV сказал:
Если правильный изменительный прибор имеется ввиду тестер,  то при 14,5 в аккумулятор уже кипит,  плюс сканер 100 % занизил показания напряжения на 0,3-0,5 в. Советую Тс обратить на это внимание.
  • 0
Я могу быть не прав, но вспомнив физику, закон Ома (напряжение прямо пропорционально зависит от сопротивления), можно предположить, что повышенное напряжение в сети может быть от повышения сопротивления(окисление контактов, "замыкание" мотора ЕСП...), или, как мне кажется, из-за повышения напряжения выдаваемое генератором(регулятор напряжения?). По этой причине система выдает гирлянду на панели приборов (повышенное напряжение приводит к повышению силы тока и электроника не справляется...)
При выключенном двигателе но включенном зажигании напряжение должно уменьшится, если виной генератор, и не сильно измениться, если повышено сопротивление - думаю, что так.
Изменено пользователем Elefant
  • 0
У меня в сети постоянно 14.6-14.9 иногда до 15.0 поднимается.
на сканере 15.1-15.2 бывает. Никаких намеков на проблемы в  блоках нет. Думаю, что причина не в этом
  • 0
Я не утверждаю, что это хорошее напряжение у меня, но к этой пробоеме не притянуть
  • 0
Так, а в чем проблема-то? Погонять тестером машину на включенном зажигании, но при заглушенном двигателе. Аккумулятор быстренько разрядится и можно стереть ошибки, еще раз считать ошибки не заводя двигатель. Если ошибки останутся актуальными, то или блоки уже сдохли, или напряжение ни причем.
  • 0
  В 10.11.2017 в 08:25, SHV сказал:
У меня в процессе эксплуатации авто такое напряжение тоже было,  не сразу,  но позже поднялось до 15в,  акб начал потеть со временем,  заменил перепояв регулятор напряжения и все пришло в норму 13,9-14,2.
Кстати борт напряжение можно смотреть так же на команде.
  • 0
@Merеn Какой поставил? У меня hugo лет 5 в багажнике ездит :)
  • 0
Ремонтировать даже не пытайся у краскопульта или у лома закажи с таким же номером
  • 0
подскажите, где эта штуковина находится? и как выглядеть ??
это имеется ввиду электронная часть блока АБС???
  • 0
  В 10.11.2017 в 11:37, SHV сказал:
А что велик выбор?  Hugo и ставил... В блоге своем и фоты есть
  • 0
Это в блоке предохранителей блок электронный
