 Симптомы - одно плохо складывается, приходится кнопку наживать по несколько раз, второе складывается слишком хорошо - доходит до стекла и бьётся в конвульсиях, раскладываться без помощи отказывается.
В инете про лечение ничего не нашёл. Решил процесс сфоткать. Может кому пригодится.
Как показало вскрытие - выходят из зацепления шестерня и зубчатая планка.
Ну внешний корпус зеркала все снимать умеют :)
Всё что можно открутил, пружину и защёлки отстегнул - зеркало раскладывается на осях типа гармошкой.
 Обнаружилась местами зелёная и треснутая проводка. Вынул, перепаял.
После снятия пластикового лопуха, закрывающего моторчик, он свободно сдвигается по оси вверх - зубчатая планка снимается со штырька (см фото)  и вместе с моторчиком поворачивается на оси - выворачивается для удобства дальнейшего ковыряния в нём.
Как всегда ахтунг - не сломать защёлки крепления крышки, под которой моторчик. Одна защёлка не видна - нужна тонкая отвёртка (см фото).
Моторчик одного зеркала смазан хорошо, во втором смазка - пластилин. Хотя владею машиной 10 лет и при мне никто туда не лазил.
 Видно, что крайний зуб на зубчатой планке был квадратный (почему не могли сделать его пошире!?). Он сточился и шестерня мотора на нём не стопорилась, а стала его перешагивать - зеркало складывалось и не раскладывалось.
Самое простое -  его расклепать, но есть опасения, что материал раскрошится, если не сразу, то попозже.
Расточил надфилем на противоположной стороне от этого крайнего зуба "посадочное место" под гвоздик, чтоб не соскочил, обогнул гвоздик вокруг, чтоб как можно плотнее обжимал планку с боков - при работе механизма она заходит внутрь пластикового корпуса - надо гвоздик подточить надфилем = сплющить. Ну и пластик чуток подточить, где задевает.
Пробовал намотать проволоку потоньше - но её шестерня перешагивала.
Удобно всё это делать вывернув зубчатую планку наружу. Но не забыть перед сборкой вернуть планку с гвоздиком в рабочую зону, а потом вставлять шестерёнки и моторчик.
Удобно иметь под рукой 12В - сразу проверять работу.
Почему-то фотки вывалились не в хронологическом порядке, в каком загружал, а как-то вперемешку.
Изменено пользователем Andre
  • Спасибо 1
  • + 3
советую снять и вымыть оттуда всю смазку иначе скоро им будет просто пи....ц , наши грязи и прочее очень быстро все поставят на место , оно же не было смазанно именно по этому и шевелилось , а со смазкой особенно зимой устанет
я по смазку которая вокруг моторчика на зубьях и прочем
У меня с водительской стороны тоже в конце 2-3 раза бьёт.Надо будет заняться.
С пассажирской - уже 2 раза разбирал,первый раз зимой стало со 2-го раза раскладываться - почистил,смазал.А второй раз - заметил,что при снятии - постановке на охрану,не горит повторитель в зеркале.Вскрытие показало обрыв и окисление части проводов.Фото прилагаю:
IMG_20170323_145724.thumb.jpg.fd319ad950eeec6d12d534b420b50b01.jpgIMG_20170323_155305.thumb.jpg.0424e0b5890280bdd6c6cb95a3249dfd.jpgIMG_20170323_155347.thumb.jpg.2929419ce6b220dff1dcb8f06e6d1980.jpgIMG_20170323_155455.thumb.jpg.4cad77411c685be87baa4fcddd3bde07.jpgIMG_20170323_155523.thumb.jpg.08d6f6a4b010499daa070dd2aee1e28f.jpgIMG_20170323_160927.thumb.jpg.1f61b157280d50c8e756643350a1ea38.jpgIMG_20170323_161039.thumb.jpg.9e2ca3ef55698e6915d2a364185d914c.jpg
Изменено пользователем Gorka6
  • Спасибо 1
Вот спасибо:)
мне как раз нужно удары по стеклу справа победить. Рассмотрю фотки получше может и решусь наконец :)
Подскажите, пожалуйста, повторители поворота в зеркалах рестайла 2004 года одинаковы с W220? На Алиэкспрессе полно для W220, для W163 нет.
Жизнь не должна быть путешествием к могиле в хорошо сохранившемся теле. Лучше приехать к финишу с заносом, в клубах дыма и вымотанным в край!
Есть двух видов:
такие -
и такие -
Какие правильные?
Наши без проводков. Я думаю нижние (ре-стайлинг)
  • Спасибо 1
