Тормозные колодки W164, как долго ходят ?
загорелся датчик износа колодок, колодки новые, датчики износа целы, прозваниваются, а так понимаю они срабатывают на разрыв, подскажите что делать, спасибо!!!
Не знаю как на 164, а на 163 на замыкание на массу.
Надпись на дисплее присутствует?
да, на дисплее надпись, заменить тормозные колодки
Всем привет, тут назрел такой вопрос, возможно ли самому заменить тормозные колодки перед/зад не прибегая к помощи автосервиса. Просто пробежал слух, что их можно заменить только при наличии электоаппаратуры.
авто: ML 164 280 cdi 2006 года
Можно...Токо осторожно...
спасибо за ответ, подскажите пожалуйста к чему быть готовым и какие сложности могут возникнуть.
Для съема переднего суппорта нужен шестигранник на 9 мм, заднего - 6 или 8 мм. Ну и времени час, полтора(если куришь). :D
Осторожно снимай датчики износа колодок-часто их ломают...
Задние цилиндры не нужно вворачивать, случайно? Без спецприблуды хлопотное это занятие...
загорелась ошибка на панельке Brake wear и иконка круга с тремя кубиками по бокам.
посмотрел, колодки с внешней стороны - живее всех живых, менялись 3-4 тысяч км назад.
внутренние не догадался посмотреть.
ошибка появляется время от времени, когда делаешь остановку для паркинга. Иногда сбрасывается  отключением зажигания.
подозреваю, что проводка или сам датчик. Ну не могут же колодки с остатком в пол сантиметра выдавать предупреждение?
как проверить?
post-11917-0-05892700-1385573530_thumb.j
Скорее всего провод идущий к датчику
с 0,5 см. могут... на прошлых выхах менял себе колодки перед/зад, тоже пищала переодически и хня такая же вспыхивала на панели... так вот, когда колёса перекидывал заметил, что остаток колодок чуть больше 0,5 см (мерил линейкой на глаз) а пищит зараза.... купил колодки приехал в сервис начали менять, вытащили колодки (задние правые) и оказалось что датчик износа просто таки стёрся о диск из-за того что отверстие в которое он вставляется в колодке было мм на 3-4 смещено от края накладки (от железки на которую она приклеена).... потому и пищала, остальные отверстия и датчики были нормальными
вот и у меня вчера такой значок загорелся, в сервисе приговорили менять колодки, а оказывается вон где собаку надо поискать))))
а то я как то удивился, что стер новые колодки за 8 месяцев((((
При замене резины заметил, что колодок практически нет-2-3мм, а датчик молчал. При внимательном осмотре датчика был виден только один контактик-до второго  выроботка не дошла...Видимо порог срабатывания 1-2мм.
индикатор срабатывает при повороте руля до упора влево
знающие люди подсказали поменять проводку от гнезда датчика до моторного отсека, где-то там перетирается.
вчера в сервисе поменял датчики тормозных колодок.
значок остался на панели приборов.
сняли колесо, подкрылок, нашли обрыв проводки от датчика.
как то так...
да да да, я уже заказал себе новую проводку. датчик не при чем.
снял колесо, снял подкрылок, снял провод, поставил другой провод и вуаля - индикатора не срабатывает!
Надавно менял, все четыре - без проблем .
Передние нужен шестигранник на 9 мм , задние шестигранник на 7 мм.  Делов - на час.
Датчики не дорогие 100-200р. при износе работают на обрыв,  нужно два (перед и зад)
Вопрос в другом ручник \ ножник как-то регулируется? а то перестал держать, после всех замен, может конечно, еще не притёрлось .
И вообще , как-то регулируется усилие задних тормозов?
  В 10.06.2014 в 13:07, kruter сказал:
ручник и основной тормоз - это разные системы, не связанные между собой.
подскажите, провод отдельно продается, как запчасть? иль сами перепаивали коннекторы итп? у меня такая же беда на w164....
  В 26.04.2015 в 16:47, Armencho сказал:
на 163 точно продается называется датчик износа тормозных колодок
Я не про сам датчик. Датчики поменял. И все равно периодически пишет "износ". Здесь пишут что проводку на датчик переднего колеса нужно менять. Так вот интересует сама проводка - она как ЗЧ продается?
Да, вот номер A1645404633
