Центральный замок
<p> У меня в общем такой трабл... Нажимаю на кнопку цз и все замки закрываются -открываются -закрываются.. В чем может быть проблема? В самом блоке центральном или в замках? </p> <p> И еще,немного не в тему.. При запуске двигателя,если не набрать примерно 1800-2000 оборотов,то генератор не дает зарядку,лампочки тускло горят... А газанешь,напряжение восстанавливается... </p>
Приветствую..по лампочкам!смотри генератор..щетки и подшибники!а по замкам..сразу все замки не могли навернуться..поэтому подозреыаю на центральный блок..
33 минуты назад, Myrzzik написал:
У меня было такое!! Правый передний замок наелся, из за него ,все точно так и работало! Поменял,прошло))
1 час назад, Алекс-Екб написал:
от тоже думаю,скорее всего пассажирский замок,он кабута проскальзывает... Спасибо!
15 минут назад, Myrzzik написал:
:ext_beer2:
Была такая хрень с задней правой дверью. Вылечил заменой замка.
а как определить какой замок накрылся? такой же трабл.
у меня и у товарища такая проблема была из-за заднего праовго замка... после замены все перестало щелкать и работало в штатном режиме)))
определяется быстро старухой
Предохранителе в блоке моторного отсека глянь
