1 минуту назад, Алекс-Екб написал:
Согласен!! Залили без меня,  знакомые!! Хотели меня приятно удивить...УДИВИЛИ!!! Весь сервис там чуть не разнес...
Не даром умные люди говорят: "Инициатива имеет инициатора".
1 минуту назад, IGARA написал:
В данном случае меня поимели))) Авто продал на 100 р дешевле... Подумал, лучше не рисковать!)))
Однозначно правильно сделал.
Но можно было и отыметь инициатора... на 100 штук.
4 минуты назад, IGARA написал:
Были бы чужие... А то все свои... не могу так.. НО ВЫВОДЫ СДЕЛАЛ!!
Вот как пример результат некачественного дешевого ремонта - расплавленный поршень. Авто мерседес Актрос. Результат  после полной разборки и дефектовки - весь мотор вместе с блоком на помойку:(
2 минуты назад, SHV написал:
Тоесть с распредом еще повезло??)
Нужно проверить и все остальное
Похоже в этой головке было масляное голодание, и прихват вала. По этому его порвало. Но вполне вероятно, пострадал весь двигатель:mellow:
Да он не первый, кто так двиг запорол.
В 06.11.2017 в 22:35, WDC163 написал:
Герметик из гаража нужно выбросить.
У моего отца старенький Террано2. Случилась вот такая же херня. Причина следующая: при капитальном ремонте двс никто не проверил как распред лежит в постели. Итог ремонт постели и новый распред. Сделали за счёт сервиса. Кто понимает в ремонте моторов подтвердят, что после протяжки шеек хоть колена хоть распредов, обязательным образом проверяются валы на безпроблемное прокручивание без подклинивания.
Но это ещё не всё, после ремонта не стали менять цепь. Итог пролетела на первой тысячи на 3 зуба, благо клапана не завернуло. Вобщем ещё один заезд в сервис на буксире, замена цепи и вновь покоряем просторы Алтая.
21 час назад, 7000vova написал:
Какое прокручивание.Прокручивают все.Смазки не было на шейке.Не было смазки,потом разогрев,прихват распредвала,слом.На фото видно,что не жалели герметика---забит масляный канал,либо маслоприемник.До ремонта то автомобиль ездил
Изменено пользователем Sergey121212
6 минут назад, Sergey121212 написал:
Обычное ПРОКРУЧИВАНИЕ. Я имею в виду что после каждой протяжки шейки вала, вал проворачивают для понимания есть закусывание или нет.
Только что, 7000vova написал:
Откуда  там может быть закусывание?Все стоит на своих местах.Не было смазки.Либо было слабое давление.Страдает то что в конечной точке.Нужно смотреть как идет масляный канал к голове
Серёжа конкретно для тех кто на бронепоезде, ПОВЕРЬ, постели так ведёт от разных обстоятельств, что иногда узел менять приходиться.
Неверишь мне, у Яна спроси.
Да я не против.По разному бывает.Я на СТО работаю по диагностике работаю.Я у мотористов такого насмотрелся.Журнал детства"Крокодил"отдыхает
3 минуты назад, Sergey121212 написал:
Вот и я всякое видел а тут папина вседорожница хворала, всей семьёй лечили.
Мама не поверила что так долго можно новый вал искать (лето. грибы, ягоды, всё мимо неё) она такой скандал в сервисе устроила, охренели разгребать после её визита:D
