загорается лампа аккумулятор
Всем привет. Печку починил, пора дальше.
При разгоне, на 1-2 сек и так же во время разгона гаснет.
Какие варианты поломки могут быть.
Полезу сам
Изменено пользователем -140
Диагностика гены. Вероятно, замена реле/регулятора или щеток, если сможешь.
Я сразу новый поставил
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
а у меня просто контакт управляющий на фишке генератора почти отвалился и лампочка аккума моргала когда хотела. купил фишку от генератора калины и поменял, фишки идентичны. и всё после этого лампочка не давала о себе знать, хотя почти релешку купил. поэтому лучше с малого начинать, то есть внешнего осмотра и диагностики
  В 03.11.2017 в 16:51, Dim651 сказал:
Проще весь узел поменять, чем щетки паять.
TESLA TECHNICS TT11129 я себе этой фирмы поставил
Смотри обгонную муфту генератора.у меня было из-за неё похожее. Фотоотчёт по её замене я вылаживал.
  В 04.11.2017 в 07:27, ksei999 сказал:
И у меня из за нее же.
Если бы дело было в щеточном узлы и в регуляторе напрядения то лампа аккумулятора горела бы постоянно и напруга была бы 11 В.
главстрой12.рф
@DocFed не факт. Если стерлись щетки , то так и будет, как у автора.
  В 05.11.2017 в 06:16, Dim651 сказал:
Я чуть больше месяца назад это проходил, снимал и ставил щетки обратно раз 15, и в каждом случае пока не заменил на новые лампа горела постоянно.Хотя у ТС возможно проблема не в щетках а регуляторе напряжения.
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой, при активной езде мигает или загорается на 1-3 секунды лампа аккумулятора. Диагностика ошибок не показывает. Электрики говорят что генератор в порядке. Кстати он безщеточный, с водяным охлаждением. Ремень и натяжной в сборе поменял, аккумулятор новый. Включение или выключение нагрузки не влияет. Напряжение на холостых 17,4
Как может быть нормальным генератор с напряжением 17,4В на холостых?
у ЮрыМ такой генератор, напиши ему, может поможет
Или на стенде у него нормальное напряжение? Тогда смотри силовые провода на машине
  В 21.11.2017 в 05:24, dutch сказал:
по Вину у тебя должен с щётками стоять, 17.4 вольта, это не работает реле регулятор в генераторе
да скорее всего опечатка, 14.7 имелось в виду
иначе электрики бы не сказали, что все ок
возможно обгонная муфта начала умирать
  В 21.11.2017 в 06:49, Alex_nik сказал:
Спасибо. Утром будем снимать, сделаю фото.
Давно не писал о данной проблеме.
Действительно напряжение на клеммах 14,5-14,7.
Поменял ремень, ролик натяжной. Генератор не трогал, т.к., электрики в один голос говорят что он работает ровно.
Лампочка на панели периодически тускло мигает.
  В 08.01.2018 в 13:28, dutch сказал:
делай ревизию щёток. такой симптом как у тебя может говорить о том , что щётки на подходе. Может мигать долго, а потом когда загорится в дороге- будешь или эвакуатор искать или молиться чтоб доехать...
возможно обгонная муфта подходит к концу, ну, или щетки, как писали выше
следует следить за напряжением на акб (хотя бы дешевый вольтметр держать в бардачке)
если на незаведенной машине напряжение будет 12.50 или ниже, то придется в срочном порядке искать причину
Добрейшего всем! Сегодня на машине заклинил натяжной ролик и оборвало ремень,лампа зарядки пару раз моргнула и всё (почему-то не загорелась), всё поменял и поехал,но теперь на заглушеном моторе при включении зажигания моргает лампочка зарядки( два моргания-пауза-два моргания-пауза-и т.д.) ,плюс к этому начали моргать все лампочки на щитке приборов(кроме подсветки) ,но в другом алгоритме,а если включить автосветом,то панель моргает вместе с ближним светом фар. Как только заводишь машину или выключаешь зажигание все перестает моргать и работает в штатном режиме! Чтобы это все значило? Подскажите пожалуйста!
гену в ремонт
Завтра заеду,пусть проверят. Но меня смущает моргание только на заглушеном моторе при включенном зажигании,в остальных случаях всё хорошо
И ещё вопрос: почему лампа зарядки не загорелась при обрыве ремня,а только пару раз моргнула?
  В 30.05.2018 в 20:24, Alexx460 сказал:
Она загорается когда  аккумулятор разряжается ниже 10,5 V, а не когда зарядка с генератора пропадает. Надо Старом ошибки возникшие при обрыве стереть, а потом уже дальше копаться если стирание не помогло.
Старом ошибки стёрли,ничего сверхъестественного небыло, всё чисто, всё работает,но панель так и продолжает мигать,кстати старом заметили,что вместе с морганиями также обогрев зеркал включается-выключается...
Зарядка в норме(14.2 )аккумулятору(бош) 4 месяца. Неужели блок AAM мозг парит?
