Побежал бензин при полной заправке на ML-350
Добрый день соратники ! Я новичок на этом форуме, по этому извиняюсь за может быть глупые вопросы, но спустя 4 дня после покупки ML-350, 2006 года появились вопросы. 1) Решил заправить полный бак, пока стоял на кассе, забежал заправщик и сказал, что бензин льётся с низу машины, я выбежал и точно он лился с низу, посмотрел на датчик, показывает полный бак. Что произошло я не пойму, если перелив, то должен был вытекать через горловину, а не из под низу. Дело в том, что мерса у меня никогда не было, всю жизнь лексус и тойота, возможно ли, что у мерсов в случае перелива он вытекает с низу ? Измену словил лютую если честно.
2) Как включить функцию закрывания двери с кнопки, у меня на пуш-старте ?
через горловину должно.. я бы первым делом шланг бы посмотрел который в бак идёт
заливать надо до отсечки а не цедить под горловину..
проверять заливной шланг
проверять уплотнители на крышке топливного насоса справа и датчике уровня слева
проверять вентиляцию бака, абсорбер и шланги
Изменено пользователем Gesha
Братан правильно пишут тебе, пожнимай правое заднее сидение там бензонасос и будешь удивлен там будет весь бак в бензине.... 100% закрутили не правильно крышку бензонасоса... она пластмассовая и на резьбе противной и колечко там еще тоненькое большое ... значить лазили недавно туда и не закрутили как нужно! У всех такая беда кто лазит туда у незнающих
