Троит на газу, выдает пропуски цилиндров..
  В 19.01.2020 в 21:06, брутален сказал:
Друзья всем доброго, у меня наблюдается такая проблема, еду по трассе 90км.ч, топаю иду на обгон набираю 130- 140 не важно, иосле сбрасываю идут хлопки и начинает троить. Перезапущу все ок. Сечас хуже стало, больше 100 или110 начинает поддергивать и троить, при не резких наборах и спокойной динамике не больше 90 примерно все гуд. Спрашивал  мастера говорит надо фоосы менять на супер скоро трельные и забудешь, но ценник там за 16р. Советы. Спс.
А какой редуктор стоит и какие форсы? Проверь на подсос воздуха в двух местах, на вакууме где он входит во впускной коллектор и на клапане ЕГР.
Если на сбросе газа, то больше вероятности что иголка в редукторе подвисает, нужно с диагностикой прокатиться. У меня на старом редукторе также было, подключился компом и увидел что давление газа в редукторе после отпускания педали газа увеличивалось с 1,4 до 1,9, отсюда за прежние 3.2 мс открытия форсунок проход газа больше положенного и соответственно догорал он в глушителе. Поменял редуктор, на всякий случай настроил форсункам ход клапана и хлопки прошли.
