Троит на газу, выдает пропуски цилиндров..
Доброго дня,  не могу найти ответа:(
На бензине машина работает (замнил насос,  свчи,  проверил каташки),  при переходе на газ подстраивает на оборотах,  тупит,  скан подключаю ошибки Р0300 и по цилиндрам то 6, то 4, то 5, а то и три разом.... После этого плохо начинает работать на бензине,  как будто топлива не хватает,  от ключаю фишку зоне три магнитного клапана на бензе норм,  на газ перехожу обратно.... Троение, пропуски.... :(
Может газовая рампа виновата? К газовикам обращались?
Если ТО проводилось недавно, то ищи подсос воздуха.
выключить газ. снять клемму с акб на 10 минут, тем самым обнулим адаптации двс. после неделю или 2 покататься на бензине. потом ехать к газовщикам и чтобы накладывали газовую карту данных на бензиновую и будет вам счпстье. если конечно у вас нет проблем с газовой аппаратурой
Спасибо,  попробую..
Если сразу начинает троить то больше похоже на проблему в газовой установке. Раньше на газу нормально ехал?
1 час назад, Andrey45 написал:
Да раньше нормально..
13 минут назад, DEN-DAFF написал:
Возможно форсунки забились. У меня развлился картридж фильтра ULTRA 360 и силикон разлетелся по трубкам. Забиты были входные сетки. Очистил и поехало. Диагностика газовая ничего кроме пропусков не показала. Форсунки же рабочие.
П.С. производитель признал дефект фильтров и предложил заменить...картридж!
2 часа назад, Andrey45 написал:
Спасибо,  проверю..
У меня была чуть похожая проблема. Зимой, при морозе -25 на скорости походу замерзал наверно газ и машина начинала подтраивать и терять мощность. Лечилось перезапуском двигателя. Как позже выяснилось это отключались два цилиндра. Потом случай был, что после моей жалобы на повышенный расход газа мне так настроили гбо, что при кикдауне также отключались два цилиндра всегда. Поэтому могу предположить что в такой работе виновато только гбо и в первую очередь нужно ехать к установщикам на его регулировку.
7 часов назад, DEN-DAFF написал:
Было такое неделю назад,И заводилось иногда плоха,Газовик рем коплект редуктора поменял,Двигатель стал мурлючить:rolleyes:Аж приятно на газ довить.
У меня такая хрень 2 раза на 113 моторе была из за редуктора. Поменял lovatto на bnc и отпустило.
Таксисты периодически с аналогичной проблемой заглядывают. Сетки форсунок забиваются белой грязью. Особенно, крайняя в рампе.
Счастливый обладатель 500-го Емели.
В распоряжении имеется Старушка и щуп АКПП.
10 часов назад, sunboy написал:
+1 сталкивался недавно с подобной проблемой, старухой обнулили адаптацию движка, пару дней покатался на бензе, после чего газовщики провели описанные выше манипуляции и вуаля, машинка снова ожила:-)
Изменено пользователем дэн
2 часа назад, AV12 написал:
Они самые. После Ultra360 поставил простые фильтры.
Был у газавиков,  лопнула мембрана в редукторе... По причине-АВАРИЙНОГО ЗАПУСКА НА ГАЗУ!!!!! когдавышел насос.... Итог на холодную принудительно на газу НЕ ЗАПУСКАТЬ!!!..... Спасибо всем за подсказки,  помогло.... Мира Вам..
В 02.11.2017 в 15:19, Andrey45 написал:
Спасибо,  проверю..
Поменял мастера. Он первым делом, выслушав мои проблемы, снял трубку с редуктора и опустил в стакан с водой и сказал завести. Сразу сказал заглушить-из трубки пошёл газ. Вердикт: порвана мембрана. Редуктор tomasetto at 13. Сказал что с ними было много проблем и реально держит не более 250Л.С. хотя заявлен до 400. Предыдущие мастера, устанавливавшие газовую установку, меняли всё кроме мембраны. Поменял редуктор-забыл проблемы. Расход упал.
6 часов назад, Andrey45 написал:
На Томасете порвать мембрану не реально вообще - клапан сброса подвисает - ремонт полчаса... не раз уже проходили...
В 04/11/2017 в 08:53, kovax написал:
Так сказал второй мастер. И заменил редуктор. Томасето подарил третьему мастеру, у которого сейчас обслуживаю газовое оборудование. Надо будет спросить его о судьбе редуктора.
10 часов назад, Andrey45 написал:
Плохо когда сервисмены производят ремонт по принципу "без лоха и жизнь плоха". Даже если там лопнула мембрана, ремкомплект  с этой мембраной решается в течении суток (если его нет в наличии).
4 часа назад, Shved написал:
Первые мастера только по этому принципу и работали. Второй мастер сказал что есть статистика по этой модели редуктора, не держали. Поэтому было принято решение о замене на другой редуктор. Но по ощущениям с томасето машина резвее ехала.
Тоже периодически подаёт в аварию при переходе на газ, показывает ошибки, потом глушишь и заводишь на бензине все ок, можно неделю проездить все нормально, потом опять, с газом брал авто, поменял фильтр, единственное по жадности решил принудительно завести на газу, как понять у меня порвалась мембрана или надо карты прошивать, оборудование OMVl
04.11.2017 в 07:22, Andrey45 сказал:
снял трубку с редуктора ,да поподробнее какую трубку?
4 часа назад, Виктор 42 RUS сказал:
Сильно не вникал, но есть подозрение что трубка которая идет от редуктора, через датчик во впускной коллектор.
Друзья всем доброго, у меня наблюдается такая проблема, еду по трассе 90км.ч, топаю иду на обгон набираю 130- 140 не важно, иосле сбрасываю идут хлопки и начинает троить. Перезапущу все ок. Сечас хуже стало, больше 100 или110 начинает поддергивать и троить, при не резких наборах и спокойной динамике не больше 90 примерно все гуд. Спрашивал  мастера говорит надо фоосы менять на супер скоро трельные и забудешь, но ценник там за 16р. Советы. Спс.
