ML 63 W164 после замены аккумулятора не заводится без 24 вольт!
Добрый вечер.
Приключилась очень интересная история. МЛ 63 2007 года после долгого простоя высосал батарею в ноль, поскольку давно подумывал купить другой аккумулятор был приобретен оный и установлен.
 После чего начался цирк с конями- загорелись ошибки СРС  Айрматика, кнопки на руле перестали работать, дворники самопроизвольно срабатывают, машина требует чтобы ее везли в сервис не переключая скорости, но при этом автомобиль не заводится. Мне подсказали что нужно переобучить/инициализировать селектор АКПП- в драйв - подержать, в реверс- подержать, в паркинг- подержать.
Это действие не принесло желаемого результата. Предохранители все проверены - в моторном отсеке, под сиденьем, под панелью и в багажнике.
Я уже практически похоронил автомобиль, но один мой товарищ, не сильно сведущий в машинах решил прикурить авто от бустера.
Дальше- интереснее- он поставил переключатель бустера в 24В и каким то волшебным образом машина завелась!!!! Я не рискнул бы прикурить авто от 24 вольт, но как говорится незнание - сила. Я не поверил но мне было предоставлено видео доказательство автомобиля работающего как минимум в течении пяти минут .
В итоге машина опять не заводится, эксперимент с 24В я повторять не решился. Может быть у кого то есть идеи что бы это могло быть и куда копать?
Буду очень признателен за любые советы.
 Предложения типа "вези к дилеру" не имеют смысла ибо авто в паркинге и в гараже, и выудить Емелю оттуда нет никакой возможности.
Заранее спасибо!
С напряжением 24В, боюсь, можно спалить электронику автомобиля. Но это не точно, пусть гуру поправят, если не прав.
А насчет ошибок - тут причина может крыться в разрядившемся аккумуляторе. У товарища была похожая ситуация с VAG'ом - помог сброс ошибок сканером.
Если есть знакомые в автосервисах, то пускай приедут со сканером, почитают и сотрут ошибки.
Тут, в принципе, даже Launch подойдет
Изменено пользователем stavrone7
Сканер приезжал уже два раза - Стар и СнапОн - нет коммуникации с половиной блоков - АКПП, СРС, АБС и какими то еще. Это до 24 вольт.
А по поводу спалить - это верно поэтому я этот трюк не рискну повторить.
Аккумулятор новый - так что с питанием все вроде хорошо, может быть оно не доходит от аккумулятора куда надо.
Методом логического мышления выходит что питание не доходит от аккумулятора до некоторых блоков  из чего вопрос - где оно распределяется? и есть ли у этой машины какой то блок распределения питания который раздает на все остальные блоки?
Изменено пользователем Kvazimorda
да скорее всего есть там питание, а вот в CAN шину что то  срёт....куевые у вас диагносты, если даже питание не могут проверить
Изменено пользователем Gesha
Ну за диагностов точно не скажу, но диагностировать они толком не диагностировали. ибо в машине толком даже двери в гараже не открыть. Говорят давай ведро к нам и будем смотреть.
А как я его давать буду - непонятно пока :)
недвижимость знатная у меня получилась...
а по поводу CAN можно поподробнее?
кто это может быть и куда рыть. манипуляции проводились только под сиденьем, соответственно что то еще вряд ли там я наворотил. может какие важные провода там?
ЗЫ: Маленькую батарею на шифтер а сигналку проверяли - все с ней хорошо. но на всякий случай  заменили.
я в таком тупике что любые идеи будут ко двору....
а стартер нормально крутит?
может быть где-то силовой провод отгнил. Тогда и трюк с 24В впмисывается в картину
А на 164-и разве не два аккума - основной и маленький?
Меняли один - основной?
а можно ли как-нибудь при замене акб так ошибиться, чтобы они последовательно оказались подключенными? Правда, тогда в сети сразу 24В окажется.
  В 01.11.2017 в 20:33, SHV сказал:
только специально... там разъемы на аккумы разные...
Да, там два аккума, большой и маленький. Маленький на селектор АКПП и сигнализацию.  Последовательно подключить их невозможно - на маленьком клеммы лепестки.
 Симптомы появились после замены основного.
 В процессе устранения заменили и маленький но никакой разницы.
Стартер не крутит- машина ругается на то что АКПП не в паркинге, при этом фактически она в паркинге.
 На руле не работаю никакие кнопки, бибика и подозреваю что селектор АКПП тоже( если он питается от той же цепи)
 Предохранитель 13 на рулевую колонку проверен- порядок. Логика подсказывает что поскольку проблема со связью наблюдается не только у АКПП но и у других модулей то слетело питание где то по дороге.
 Может кто то подскажет где у 63 АМГ предохранитель на Б/У кан шиной? может быть в нем проблема? я могу только найти мануалы в сети по простому МЛ, может у этого крокодила что по другому?
А также куда провода идут от батареи до какого то коммутатора - раздачи - чтобы весь пол не поднимать.
Хотя опять же если бы где то был обрыв то с 24 вольтами он тоже бы не завелся.... в этом то и парадоксальность ситуации..
Может быть коллективный мозг таки выдаст на гора какую то идею....
SHV спасибо, завтра буду снимать сиденье как то и смотреть силовые провода под ковром....
тесно бляха в гараже.....
  В 01.11.2017 в 20:11, Gesha сказал:
А можно поподробне про удаленную онлайн диагностику?  :)может это выход?
  В 01.11.2017 в 21:13, Kvazimorda сказал:
Да, там два аккума,  .........
Стартер не крутит- машина ругается на то что АКПП не в паркинге, при этом фактически она в паркинге. ......
А  маленькая АКБ  ЖИВАЯ???  Поменяйте, а потом глубже  "копайте".
Аккумуляторы есть L или  R исполнения, то есть + и - могут меняться местами.(диаметр клемм незначительно разный.  Проверь чтоб " -" шел именно на массу. ИМХО как вариант.
  В 02.11.2017 в 03:50, Valentinych сказал:
Маленькая была живая но ее тоже заменили на всякий случай.
  В 02.11.2017 в 06:51, валерий 1 сказал:
Аккумулятор правильный, полярность верная :)
вытаскивайте АКБ и проверяйте все разъемы на блоках, какой то разъем мог отщелкнуться
А новый аккумулятор есть возможность проверить нагрузочной вилкой? Почему то же машина завелась с пусковым устройством?... Это конечно редкость - не исправный новый аккум, но вариант возможен.
  В 02.11.2017 в 08:47, Gesha сказал:
Я бы для верности их отщёлкнул и защёлкнул все. Имею опыт полугодового поиска проблемы, которая вылечилась снятием - установкой разъёма на блоке управления двигателем...
Если завелась с 24В и не заводится с 12В значит есть токовая потеря. Отсюда и прет всякая билиберда... Проще говоря окислился минусовый контакт на силовых клеммах. Ищите....
Думаю, что все проще  - при подаче 24 вольт в бортовую сеть скорее всего сгорела часть блоков, или их защита (возможно, что сгорели какие-то предохранители, но не только...
а вот почему авто не заводилось при смене аккумуляторов на нормальные - вопрос более интересный. Думаю, что неисправности в электронике были  до всей этой эпопеи и два вопроса сложились в один.
А авто никак не вытащить с паркинга? Просто Вам грозит непростой ремонт.
Стоит разобрать часть салона, чтобы получить доступ к кан-шине, смотреть поблочно - какие блоки откликаются на старух, а какие нет, искать причины неотклика блоков (дело может быть в окисленной кан-шине, если в салоне авто была вода, например), при необходимости снимать блоки и ремонтировать их, или менять на новые/донорские.
Очень большой объем работ нужно будет произвести,  а делать это все на парковке будет не очень удобно - авто будет открыто, снятые детали нужно будет куда-то складывать и т.д....
я написал про разъемы не просто так, были машины с такими проблемами именно после замены АКБ, и не один раз
не поленился, сфоткал на машине, вот когда ставят АКБ, то нажимают случайно на разъем(ы) и там отщелкивается, там 4 разъема разных цветов, на фото просто черный не просмативается
ну и вообще все разъемы осмотрите
Спасибо за советы, в понедельник буду снимать сиденье и перепроверять все контакты для начала.
 по результатам отпишусь.
  В 03.11.2017 в 08:51, Kvazimorda сказал:
Ну и как обычно по результатам никто не отписался )
